查看: 7236|回复: 28
爱玛电动自行车加装转向灯
发表于 2024-10-27 20:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上期刹车维修完毕后,就想给小电动升级一下.主要是每天接送孩子上下学需要在一个红绿灯左转.没有转向灯,就需要随时看后面右转的机动车,没法给他们提示.
研究了很久,转向灯的原理就是有个继电器(闪光器)然后接到钥匙门后面电源正极上,然后再接到转向开关,接个蜂鸣器,再接到左右转向灯.前后转向灯是并联的.还要注意电动车是48v的,有个好看的转向灯是12v的,用不了.我嫌麻烦,最后买了个套装.
套装里面带前后两套转向灯,接线盒,蜂鸣器,开关.前面转向灯是流水的,还带白色日行灯,后面转向灯我选的是红色日行灯,然后把原车的晚上红灯改成刹车灯了,这个慢慢讲.
到货了先试一下灯亮没问题,然后就接线.拆开尾座,能看到控制器.找到防盗器,钥匙门和正极是接到防盗器上的.钥匙门开,一根线就有电了.就是这根正极,把接线盒连上去,负极在旁边试出来也连上.
然后就是安装前后转向灯
最后把接线盒放到电池仓.蜂鸣器放在电池盒旁边
这样转向灯就接好了.
原车尾灯是晚上开到大灯档,自动长亮红灯,不是刹车灯.而刹车是有信号线的.看过视频,就是尾灯连接的接头哪里.接头是四根针,两个是大灯后常亮,两个是刹车灯.试几次就知道了.把接头里面的针退出来重新安装就好了.
看一下装好的效果.我嫌蜂鸣器太响了.用胶布粘上了.后来出去发现还得是响一点才够警示作用.
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-10-27 20:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-27 21:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-27 22:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 09:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 09:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 09:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 09:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 10:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 10:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-28 10:26:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 12:22:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 12:22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 12:23:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 12:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 12:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 18:06:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-30 07:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 10:26:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 14:21 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
