查看: 17025|回复: 22
[健康] 拆修FOLEE牌气垫床气泵
发表于 2020-2-2 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸医院病床上的气垫坏了,原来为波浪型的,故障现象为,一波浪上去就不下来了,而另一波浪却上不来。基本原理大致懂得,就是气泵出来的气压经过控制装置,按时间分别输入到相邻两个
气囊中,产生波浪效应。原理是原理,但是从没拆过,这控制装置到底是电子装置还是机械装置并不清楚,好在平时注意收集,还有一个备用气泵,先拿来拆开看一下,做到心中有数。后来拆开坏的一看,控制装置都是机械式的,只是调节气压大小的方法不一样。备用那个调节气压是靠泄压的方式,而损坏的这个是靠调节电压大小进而调节气压大小的。
知道的是机械装置控制波浪,就知道了应该是换向电机出故障了,具体表现为,一波上去下不来,另一波却上不去,原理上讲就是应该充压的因气道控制装置故障致使气压泄漏,充不进应该起来的气囊,而应该下去的一波去因为没有泄气的通道而不能泄气,所以这波就一直为充气状态在上边下不来。
重点查看换向电机。开始怀疑电机烧坏,测试定子线圈电阻4K多,因为没修过不知道应该多少,觉得4K多有点大,决定拆开定子线圈查看,结果发现漆包线很细很细,根本没法修,反倒被我拆断了,后来小心翼翼焊接好,固定好,不敢再动它了。当时报着死马当成活马医的心态,把电机拆开一看究竟,拆开查看后终于发现问题之所在,原来是转子被摔坏了。转子齿轮和永久磁铁是一体的,摔脱胶了,因为没拆开过,原以为中间带齿轮的那个小的就是转子呢,走了点小弯路,后来把转子齿轮和永久磁铁用胶粘成一体,把电机复原,再整体复原,就算是修好了。
下边边发图边说明
先打开备用气泵研究一下内部结构
气泵是220V的
气道走向,控制换向装置
下边就是一个减速电机,带动上边的换向阀门,不停的改变气道走向,进而形成一组气囊充气,另一组气囊泄气,从而形成波浪的效果
换向阀门
海棉是过滤空气用的
换向原理
下边才是故障机器,里边大同小异
减震脚盖着固定螺丝
不知道是护士还是护工给摔坏了,摔得不轻
气泵的减震脚全部摔坏
这个小板就是调节气压的
这个换向装置跟那个基本一样
接转下贴,不要插楼
参与人数 26家元 +510 收起 理由
michael9258 + 20 原創內容
girlstorm + 20
花生仔 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-2-2 15:12:19 | 显示全部楼层
参与人数 23家元 +460 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
花生仔 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
myhaly + 20
发表于 2020-2-2 19:16:42 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
温力口 + 20 谢谢分享。。。。第一个气泵是什么原理?.
发表于 2020-2-2 20:12:54 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 已经生褥疮的效果就不明显了,要好好护理才.
kkdkj + 2 这问题太专业,你得问医生或护士.
发表于 2020-2-2 21:04:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
kkdkj + 2 转子开胶应该是摔的事
阳光使者 + 20 这应该也是原因之一....
发表于 2020-2-2 22:06:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
kkdkj + 2 开始的时候大约10分钟
阳光使者 + 20 速度不快,刚好能补充比失去的多一点点而已.
发表于 2020-2-2 22:38:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 正常人睡不舒服
发表于 2020-2-2 22:52:08 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +18 收起 理由
wska + 16
kkdkj + 2 原理一样,实际差别很大
发表于 2020-2-2 23:56:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 第一个外表好,第二个内部好
发表于 2020-2-3 00:05:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 最后20分好像打给别人了
发表于 2020-2-3 09:40:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-3 11:05:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 不通用,这个慢得多
发表于 2020-2-3 11:45:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 价格高是对的,质量并不差,这次是摔的力度.
发表于 2020-2-5 20:58:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-2-5 21:00:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-2-6 15:12:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-2-6 19:50:59 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
锰子 + 10
kkdkj + 2 精彩回帖
发表于 2020-2-26 17:52:35 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
10655188 + 20
kkdkj + 20 我很贊同
xuyaz + 10 感谢
发表于 2020-2-27 12:17:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2020-12-9 14:12:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 14:53 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
