查看: 3424|回复: 28
[电源] 撸了两块库存电动工具动力电池,小翻车
发表于 2019-3-7 22:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天坛友在交易区发福利帖,年前付邮送电钻,抢到一只没电池的电钻,这回又低价出库存电钻,电池等,我看到有点晚了,撸了两块电池用来拆电芯,昨天收到的,今天拆包检查测试,
第一块,五串总电池3.79v,单体电压都是0.7v左右,心拔凉拔凉的,翻车了
第二块 五串16.07v 这个有戏
准备焊线头充电
焊好线,上面的线焊在另一块,没拍照片
这块电池有两个可以看到铁壳有生锈迹象
下面这节
第一节4.03
第二节4.05
第三节4.02
第四节4.02
还有一节是0.00,所以五串电池只有16v多点,因为有一串坏了
这块是没电压的,赶紧抢救,
两个可调电源调到50mA左右给电池充电,(睿登电源电流设定与实际有小偏差)
充到3V以上了,电流可以加大了
电流加大到460ma继续充,
充到4.20v 电流已经变成36mA了,
测量电池端电压刚好4.20v
过了3小时左右 电压掉到4.16v 貌似还有救,另外几串还在抢救中
谢谢围观,欢迎指导!
END
参与人数 16家元 +216 收起 理由
azzajazz + 20 嘤嘤嘤~
花儿常开 + 12 謝謝分享
挣钱买刀 + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享
qrut + 10 那个电源可包邮赠送否~
有点不烧 + 14 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10 謝謝分享
ljlun + 10 没上成车,也就没翻车
maskzippy + 10 謝謝分享
锰子 + 12 急救一下 试试
发表于 2019-3-7 23:11:31 | 显示全部楼层
:lol:我的到手全部零电压,插上个充电器开始充,现在充到21V了,不知道电池还能不能行
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-7 23:12:28 | 显示全部楼层
我遇到这种旧电池都是引出平衡充接口,一劳永逸
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:25:18 | 显示全部楼层
hanwei0708 发表于 2019-3-7 23:11
我的到手全部零电压,插上个充电器开始充,现在充到21V了,不知道电池还能不能行 ...
运气也是比较差的,有人到手的电池全好,只是保护板坏了无输出
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:26:09 | 显示全部楼层
我准备拆了组三串给年前的电钻用,手上两个电钻一个是两串,一个是三串
发表于 2019-3-7 23:34:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。我拍了20只,本想第二天打款的,坛友却在第二天早上6点多取消交易了,把名额让给别人了。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-7 23:39:04 | 显示全部楼层
那天也是路过,看到付邮费赠送,还在傻等12点,结果......
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 安慰一下
发表于 2019-3-7 23:48:45 | 显示全部楼层
看卖家说这批电池保护板有问题,如果保护板有问题而长时间库存,部分电池应该没救了,就算救回来自放电也非常厉害。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-8 05:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,也还行,这车颠簸了一下。没赶上,牙膏还没到啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-8 05:16:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2019-3-7 23:48
看卖家说这批电池保护板有问题,如果保护板有问题而长时间库存,部分电池应该没救了,就算救回来自放电也非 ...
去年买的论坛的戴森故障电池,拆壳后单体补电,4.2v静置几个月,有一节只有2.1v,剩下的三点几,旧动力电池确实不宜上车
发表于 2019-3-8 06:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是有故事的人,谢谢分享。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-8 07:52:29 | 显示全部楼层
看来电压掉得有些快
这次没撸到,也好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-8 08:13:04 | 显示全部楼层
没电以及电压太低的比较堪忧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-8 08:26:23 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-7 23:34
谢谢分享。。。。我拍了20只,本想第二天打款的,坛友却在第二天早上6点多取消交易了,把名额让给别人了。 ...
你太狠了吧,拍20只,福利差点被你全占完
 楼主| 发表于 2019-3-8 08:29:08 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-8 07:52
看来电压掉得有些快
这次没撸到,也好
年前的电钻没有电池啊,必须得撸电池来折腾
 楼主| 发表于 2019-3-8 08:30:58 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-3-8 08:13
没电以及电压太低的比较堪忧
是的,电压太低电池性能下降,内阻变大容量下降自放电变大
发表于 2019-3-8 10:18:40 | 显示全部楼层
能给个链接吗?我怎么没找到帖子啊。。。:dizzy:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 早就没了
发表于 2019-3-8 12:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一元一节的电池不要多想
发表于 2019-3-8 12:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也到了  有一组16.x的还好各电芯电压均匀  1.3a恒流充了不到三个小时  应该还是足容。
其他的都在3.6xV 电压比较均匀。  等充放几个循环看看
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-8 13:35:44 | 显示全部楼层
liumengdi 发表于 2019-3-8 12:42
一元一节的电池不要多想
摊上运费大概2元一地了:sad:
GMT+8, 2025-7-22 19:54 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
