查看: 5564|回复: 2
[家电] 比较少见的德劲DE1122收音机连接电脑不识别,播放内存MP3死机故障检修
发表于 2020-3-7 15:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,得到一台德劲DEGEN DE1122收音机,该机做工精良,很有特色,自带1G内存,可播放MP3/WMA格式的歌曲,还自带内录功能,可玩性很高。该机子在使用的过程中,发现播放自内存的歌曲时,总容易死机,插入SD卡播放歌曲时,也容易出现莫名故障。找到一条数据线连接电脑,机子处于通电状态,但无论如何电脑都不能识别,换了多台电脑测试,也无法识别,只好拆机查看故障。分析此机自带内存和卡槽,连接电脑不识别,估计和一般的MP3不能连接电脑故障类似。度娘查找MP3维修实例,了解可能存在的故障点。通过查找MINI USB插头定义,用万用表测量插头后,发现2脚数据负和4脚连通,可能症结就在这里。这个MINI USB口没有热风枪不太好拆,只好利用堆锡大法,把所有和主板连接的地方都加热,最终顺利取下,然后清理焊盘,测量焊点,重新焊上MINI USB母口,连接电脑测试,听到“咚”的一声响,听到了那久违的硬件识别声,知道连接成功了,果不其然,看到了MP3内存的盘符和内存使用情况。在搜德劲1122的资料时,看到以前有个高手,介绍过该机能加装键盘灯,顺带焊了3个白色贴片LED,至此,大功告成,德劲1122枯木又逢春。谢谢看贴!
德劲1122收音机外观
德劲1122收音机内部电路
内置MP3电路板和卡槽
元件太紧凑,想顺利拆下MINI USB母口只有先焊下MIC麦克,才好下手
增加的键盘背光LED,背面还加焊上3个限流电阻
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2020-3-7 15:41:10 | 显示全部楼层
自己沙发自己坐。:tongue:
发表于 2022-11-12 20:38:37 | 显示全部楼层
橡胶油的外壳吧
GMT+8, 2025-6-22 03:07 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
