查看: 4216|回复: 36
[音响] 德生S-2000收音机改使用可充电锂离子电池与充电电路
发表于 2025-6-10 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这是对前面“德生S-2000收音机拆解改造升级时钟误差大的处理方法”https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=2919663,的补充,改造使用两个充电锂Li-ion电池26650的5000mAh规格充满电压4.2V,S2000上设置:在关机状态下,同时按下DELETE+VM/VF键,转动多功能旋钮使这时候屏幕上显示30时放开DELETE+VM/VF键设置完成。但是在实际使用中每当电池耗尽需要充电时就要将锂电池卸下充电十分不方便,并且此时如果断电后S-2000的时钟就需重新去调整,改造后就可以随时在线充电并也可以同时收听使用。
       对了实际使用后发现此充电模块按商家提供的参数有误导理解,应该是每个电池的充电电流值,模块发热量也很大故将模块上的180K电阻拆除虽然充电时间变长了每个电池的充电电流由原来的1.5A下降到1A,但充电模块的发热量将大大下降同时对充电器的功率与电流要求也降低了使用5V/2A电源既可以。
参与人数 3家元 +84 收起 理由
hongo + 12 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-6-10 15:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 15:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 15:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 15:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 15:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 15:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 16:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 17:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:19:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 19:26:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 19:32:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 19:34:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 19:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 19:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 20:13:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 00:28 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
