查看: 5459|回复: 12
[综合] VAPEL 54v 5a通信电源改电动车充电器
发表于 2019-3-8 21:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来的电源,我车双锂电,原配3a充电器急用时候就有点慢了。晚上睡觉充充还行。白天有时候只有半天时间就要准备出门的话,时间肯定不够的。所以需要个大电流充电的。
这个电源拆机贴:(建议先看完拆机贴再看这个帖子)https://mydigit.cn/forum.php?mod ... =12289&mobile=2
原装充电器
3a的
电源后面是用排针接触的。要拆掉。
先用尖嘴钳把排针扯出来,再从后面用烙铁加热就可以拆下来。
已经拆了许多了。加厚PCB+加厚敷铜+无铅焊锡,非常难拆
仔细观察一下 ,前面接触的地方是镀金的
已经全部拆掉了
找一个没用的电脑电源
拆一个电源插口
当时想着为了方便收纳,所以就设计成可插拔的了
插电试机没毛病
找了一个没用的开关电源,拆了个接线端子
装上去,左边正右边负,中间悬空做固定。(,这里有缺陷,后面再说)
两个风扇要拆出来打理一下。想想从GSM开始那个年代工作到现在,风扇已经接近报废了。一个勉强转,一个已经卡死(不是没油,是轴承磨损了)吱吱吱尖叫。
现在放了许多油进去,起码不会发出刺耳的噪音,但是还是会哗啦啦的响
改动不是很大,可以准备装回去
开关电源接地很重要。万一漏电的话就电得很爽了,铜鼻子的尾巴太长了,套个热缩管,防止碰到其他东西
扭上去别碰到其他东西就可以
通电正常
有两个可调电阻,右边是调电压。
调整到合适的电动车充电电压
后面的盖板要处理一下
直接用锯子
电源输入口那边计算错误,,开多了一条杠
电源输出那边拧螺丝不好拧。在上面打了两个洞。方便拧螺丝
然后就可以开始负载测试了。
刚刚好5a,负载了2小时,即便是那个坏的风扇,散热也还过得去
然后下面讲那个输出接线端的缺陷
可以看到,端子是直接焊在表面。如果不用胶水固定的话,可能电线扯两下就飞了。。。。然而我找了好久都没有见到卖ab胶的。
于是就想到用电钻打个大的孔,把“贴片元件”变成插件。
后面焊好之后试了一下,怎么动都很牢固。没毛病了
没了
参与人数 7家元 +100 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
szmt + 10 通信电源做工好,用处确实比较窄.
ljlun + 10 这电源看着不错呢
x067 + 10 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
zhkrid + 10 打点胶防止短路
发表于 2019-3-8 21:30:04 | 显示全部楼层
打点胶防止短路
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
 楼主| 发表于 2019-3-8 21:40:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-3-8 21:30
打点胶防止短路
没有胶了。现在还想想不到用什么
发表于 2019-3-8 22:39:05 | 显示全部楼层
通信电源5A电流太小了,还不到300w太对不起这个电源了,开关电源都能上400w
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很多年前的了,5a在当时已经中规中矩。现在都50a的。我有几个,电池吃不消
发表于 2019-3-9 16:22:36 | 显示全部楼层
能用得起锂电的一般都不是普通人,双锂电的就直接不是普通人了。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
发表于 2019-3-9 17:33:24 | 显示全部楼层
这电源看着不错呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个车还是坏的,人家送的。。。。。电机里面那个单向行星齿轮坏了。
发表于 2019-3-10 13:12:35 | 显示全部楼层
5A也没大多少,不过电源的可靠性高了
 楼主| 发表于 2019-12-23 22:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才测试,定位器调电流最大8.3a
发表于 2019-12-24 08:59:37 | 显示全部楼层
看着不错皈电源,可靠是关健
发表于 2020-7-21 21:30:13 | 显示全部楼层
有没有改电压的教程呀
发表于 2020-7-22 14:36:04 | 显示全部楼层
这个是恒压输出吗?能不能充满自停?
GMT+8, 2025-7-22 02:00 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
