查看: 9210|回复: 23
拆个电信光猫 外壳打孔改进散热
头像被屏蔽
发表于 2020-3-12 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想办个更快的电信网,现在300m总是卡 邻居竟然没有这样的
回头发现光猫散热很不好,拆了改造一下
里面有个部分太黑了肯定是用的太多了
这是主控芯片 华为海思 这是sd5116?
背面有灯,因为晚上太亮 早就给抠碎了,就留了iptv和广域网两个网口的灯
这是改装现场 方法十分简单
不用一分钱
不吃好的不吃贵的,咱们吃点嘎嘣脆的
最热的地方给他开个窗,挂上蚊帐
正面也开个窗,
很利于散热 有那种爱谁谁的感觉
反正用了这么多年,早就累觉不爱了,换个风格吧
参与人数 2家元 +110 收起 理由
家睦 + 100
不长叶子的树 + 10
发表于 2020-3-12 12:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打孔还不如加散热片,
发表于 2020-3-12 12:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问题你这是千兆光猫吗?
开心的果 + 20 歡迎探討
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-3-12 12:29:33 | 显示全部楼层
沁听 发表于 2020-3-12 12:11
打孔还不如加散热片,
电信的设计有问题 装散热片 上面那个地方也是封闭的 只能打孔
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-3-12 12:31:07 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2020-3-12 12:17
问题你这是千兆光猫吗?
是千兆的 下载从来上不了30兆 电信给我发过短信说提速到300m,估计是这些芯片都老化了,千兆是的确千兆,只不过iptv那个是百兆,IPTV实在太多广告,除了直播没用过
发表于 2020-3-12 14:25:04 | 显示全部楼层
5116h不算热,加个散热片完全没问题,比mtk的好多了
发表于 2020-3-12 15:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路由无线的事吧
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:39:50 | 显示全部楼层
实在是不稳定了 还是得想点奥利给的方案
发表于 2020-3-19 10:46:26 | 显示全部楼层
打孔还不如加散热片,
随便导热硅胶粘一铝片到主芯片上,效果比打20个洞都要好
发表于 2020-3-20 13:05:05 | 显示全部楼层
干脆开盖裸奔不好吗?
发表于 2020-3-21 23:36:09 | 显示全部楼层
我的光猫都是裸奔的,上盖用了没几天就被我掀了:lol:
发表于 2020-3-21 23:39:09 | 显示全部楼层
8120C?同款光猫,我没加孔也稳定。不过我的是百兆,少了一个网变。不知道把那个网变补上去能不能变千兆。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-3-25 17:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fcgnj 发表于 2020-3-20 13:05
干脆开盖裸奔不好吗?
裸奔的话也差不多,就是闲的太无聊了
发表于 2020-5-17 11:11:00 | 显示全部楼层
其实建议你自己换个华为HS8145V,自己改装以后是一个无敌的存在。
发表于 2020-5-17 12:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打眼儿的技术不错啊
发表于 2020-5-17 14:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴个石墨烯导热片 几毛钱
发表于 2020-5-17 16:22:11 | 显示全部楼层
电信是担心积尘和防水吧,华中地区,灰大。
发表于 2020-5-17 19:38:13 | 显示全部楼层
这货还能刷全网通吗?
发表于 2020-5-18 10:41:27 | 显示全部楼层
你这样弄你只能指望光猫不要自己坏掉
要是坏掉你就只能找电信买个新的了
要是光猫自己坏了可以直接找运营商换,一般不会换新的,不过功能正常
发表于 2020-5-18 22:21:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2020-5-17 19:38
这货还能刷全网通吗?
必须能啊。现在华为HS8145V光猫已经被炒疯了。不过必须承认,改完散热,刷了这个版本,的确是无敌的了。
GMT+8, 2025-7-21 15:00 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
