查看: 3168|回复: 50
[外设] 瞎折腾之-无线路由器散热风扇
发表于 2025-7-2 16:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来不是捡了个AX5400的路由器么:捡的遭雷击的Redmi电竞路由器 AX5400拆解
现在不是天气热了,放路由的地方又没有装空调,然后前几天有一次发现无线网好卡,我当时还以为手机坏了,重启后发现还是网络卡,当时准备重启下路由,一摸,我去,外壳烫手!
然后就有了今天的折腾---给它装个风扇。
路由器光猫等设备为了外观好看一般都是底部开有散热孔,两个侧面开有散热孔,然后是底部冷空气进入,空气受热后上浮从两侧孔飘出的被动散热。天气凉快还好说,如果天气热,本来环境温度就高,路由发热也就高,如果设备周围空气不流通,那就会更热。如果加个风扇成主动散热效果会好很多。
其实最简单的就是在路由下面加个风扇就可以了,但是不是有免费的PCB么,不用起来心里不快活。
目标--多功能
1,静音。想静音就得低转速。
2,多兼容性。这个风扇固定架支持120-90-80-70-60-50规格风扇。到时折腾点别的要用也可以用得上。
3,想做个5V,因为有个室内监控用的5V,就在路由边上,这样就可以减少一个排插充电头位了。
先用CAD画了下
然后导入立创
再画个电源板
用的MP2313,输入可高至24V,输出可达3A,其实主要是手上有,但是电感没多的了,不过风扇的功率低,搞个小的2A的就可以了
USB座从一个充电宝的板止拆的,风扇因为要支持120-90-80-70-60-50,所以做了四线,三线,两线插座
四线插座有的风扇没有PWM信号不启动,所以加了个电阻把PWM直接拉到风扇电源上(当时不记得是拉高还是拉低了,PWM加了两个电阻位,一边高一边地)
开始想搞个8P单片机搞PWM信号的,但是想想三线两线的风扇还是得靠调压来调速,还不如全都调压得了。
发出去打样,12CM的板子只有一家免费,不过只能三片
焊板
原来试过,手上这个玄冰300的12CM风扇在7V时基本没有声音,然后风量也还行,所以DCDC上直接调到7V
组装就是螺丝装上就好了
试试电压,跟计算结果差不多
然后顺便换了个光猫,我之前用的是华为了8240,十多年的老产品了,不过支持千兆一直没动
刚好朋友丢了个万兆的我,折腾了半天终于换上了,要是找电信运维的来,又是说不是本地的注册不上
说说折腾结果,效果不错,路由外壳温温的,不热了
然后换了光猫没什么感觉,因为我本来就是单宽带网络,200M的,不像别人要了套餐的都升了千M的了。虽说光猫跟路由都有2.5G有线口,但是并没有什么毛用。
稳定就好。
折腾完。
参与人数 6家元 +281 收起 理由
家睦 + 99
x067 + 24
不长叶子的树 + 90
1730313226 + 30
微笑的先生 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2025-7-2 16:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 16:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 16:47:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 16:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 16:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 17:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 17:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 17:34:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 17:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 18:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 18:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 18:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 19:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 20:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 20:33:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 20:36:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sadfun + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2025-7-2 20:36:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 20:37:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-2 20:39:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 16:03 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
