查看: 4132|回复: 16
[综合] DIY4路WiFi智能插排
发表于 2020-3-25 13:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY智能易微联WiFi插排
因为电视机买的早没有智能系统,基本上就是一个显示器的作用,看电视要用到各式各样的机顶盒。同时因为喜欢玩一些数码产品,所以要用到多空插排来连接各种设备。前两年买了天猫精灵,挺好玩的,最喜欢的是语音控制智能插座(开关),原来只有一个智能插座用来控制电视机和机顶盒。现在还想再增加控制监控和玩客云,因为这些东西也不是需要长期开着的,想随用随开,又不想动手开关,就再增加几组智能开关吧。
经过在某宝上搜寻发现了易微联的4路智能WiFi模块,就把它整合到排插里面吧,之所以没用成品,就是因为这个模块套装体积小巧,功能也齐全,和成品一样可以手控,可以语控,可以手机APP控制,非常方便。
下单,到货
卖家图
实物图
主板可以直接继电器控制交流电。
下面是接线图:需要手动控制,就再接上4个按键。电路连接非常简单。
输入电源需要5V,建议2A。
我找出一个魅族的充电器(1.5A),去掉外壳后个头大小挺合适。
到货后马上动手,翻出一个新的插排
吐槽一下,这个插排很不良心,虽然是三脚插头,里面却只有两根线,没有地线,但是线材里却有地线的胶皮管,里面没有线材。不过L、N线材够粗。
材料集体爆个照:
开工,打开插排,去掉开关和旁边的立柱:
然后后面的大量的细致工作就因为忙起来,没空拍照了。简单说明一下吧
把继电器放到插孔模块中间的缝隙里,主板和5V电源放到进线处插排开关处的空间,正好挤下了,并且还挤进去一个交流电的总开关。
没有过程图片,直接上成果图:
一团乱麻的走线,惨不忍睹。
圈里乱麻下面是主板供电5V充电板
这个圈里乱麻下面是主板
这个圈里乱麻下面是1、2路继电器
下面的圈里,乱麻下面是3、4 路继电
这个圈里是交流电总开关
侧面4个黑色的塑料杆的手动按键
插排面板插孔功能分布:
监控、电视、玩客云、备用 这四个都是智能控制的
另外的长电插孔不受控制。
使用当中控制方式有三种:手动、语音、APP
APP控制图示:
APP操作时可以每一路单独设置定时和延时,也可以自锁或互锁,玩法很多。同时在APP中可以设置模块上电开机或关机,可以防止无人状态因为突然来电导致设备开机。每一路开关名称可以自定义。
语音控制需要天猫精灵绑定易微联账号就行。想打开那个插孔,就叫天猫精灵打开相应的插孔名称,嗯,真的很方便。在天猫精灵里面每一路开关也可以自定义名称。天猫精灵里面的截图:
如果WiFi控制失效时,可以手动按键操作。
东西做好两天了,一切正常。达到了最初的设想。满意。真的感谢万能的某宝,可以说只有想不到,没有买不到啊。
参与人数 6家元 +122 收起 理由
hgmn + 10
ljlun + 12
8139 + 20 優秀文章
风间尘 + 20
zjltx + 50 優秀文章
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-3-25 13:45:55 | 显示全部楼层
牛批。 我用arduino做过,控制继电器不难, 难点主要在外壳上。
发表于 2020-3-25 14:17:25 | 显示全部楼层
现成的模块就是方便,比自己搭8266写程序简单多了
发表于 2020-3-25 15:27:35 | 显示全部楼层
不懒出一定境界,想不出这招。
发表于 2020-3-25 15:39:22 | 显示全部楼层
模块多少钱
 楼主| 发表于 2020-3-25 17:12:34 | 显示全部楼层
模块35.8,运费6
发表于 2020-3-25 17:46:28 | 显示全部楼层
支持折腾,几十大洋买过鸿雁wifi插座的飘过
发表于 2020-3-25 18:30:49 | 显示全部楼层
平台倒闭怎么办呢?还有433遥控功能?这个主要是联动,遥控功能还是其次吧
发表于 2020-3-25 19:14:17 | 显示全部楼层
楼主的动手能力刚刚的:smile:
发表于 2020-3-26 08:13:25 | 显示全部楼层
给个关键字啥的,,想看看呢,,
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:36:21 | 显示全部楼层
我没要433遥控功能的,价格要贵一些,感觉用不到,就没要。
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:38:14 | 显示全部楼层
zjltx 发表于 2020-3-26 08:13
给个关键字啥的,,想看看呢,,
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=q1u7rc5vcbfe
就是这个店买的。你可以看看。不是广告啊。
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:38:55 | 显示全部楼层
myfqy 发表于 2020-3-25 15:27
不懒出一定境界,想不出这招。
很有道理,哈哈。
发表于 2020-3-26 12:31:55 | 显示全部楼层
这安全系数真高。
发表于 2020-3-26 14:30:08 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2020-3-26 10:38
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6d562e8dnLZieZ&id=602674886596&_u=q1u7rc5vcbfe
就 ...
谢谢,已将找到了。。
3月8日,185买了10个易微联的1路通断器,开始入坑,
如今买了 多模网关,小爱万能遥控板,人体感应,门窗传感。。。。。。
发表于 2020-3-26 15:07:36 | 显示全部楼层
体积小巧,功能也齐全:smile:
发表于 2022-5-10 17:09:48 | 显示全部楼层
这个工作量相对来说比较大,每个插孔都能独立使用。我之前是花17.8买了个小米版的mesh通断器,简单地塞在插排里,通过小爱音箱来控制鱼缸灯和过滤泵。
发表于 2022-5-12 08:34:56 | 显示全部楼层
天猫对应的有成品,小爱的没有,学习了改个风扇试试
GMT+8, 2025-7-22 04:03 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
