查看: 5159|回复: 4
散热风扇种类以及内部结构!
发表于 2020-4-11 20:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
扇热风扇种类可谓层出不穷,例如俗称的“海带扇”、“樱花扇”、“镰刀扇”等等,各大厂商不仅改变着扇叶工艺,其中轴承的种类更是让人眼花缭乱。
1-油封轴承的结构比较简单,套筒内部就是轴心,借助空隙中的润滑油降低摩擦。
2-双滚珠风扇轴承上附着了弹簧和扣环,扣环负责顶住弹簧,
    风扇并通过弹簧将重量转移到轴承上,从而赋予了轴承较好的稳定性。
    滚珠轴承与油封轴承也有几分神似,只是滚珠轴承不具备套筒结构,
    中间为滚珠结构预留了空间。滚珠轴承的优点是风扇启动后可迅速达到既定转速,
    并可使用任意角度安装,风扇的使用寿命也比油封轴承有明显提高。
    而缺点就是风扇成本高,而且噪音大。
3-磁悬浮气压轴承其明显特点就是轴承可轻易打开,
   其中轴心被设计在扇框上,而扇叶则加装了套筒。
   在扇叶和轴心的接触点有一颗钢珠,
   当风扇转动时钢珠可顶住轴承,已达到降低摩擦的目的。
   钢珠上方是一块磁铁,可降低轴心所承受的力量。
4-长效油封轴承风扇转子的尺寸明显大于其他风扇。
    风扇将套筒直接安装到了轴心上,而且套筒并没有固定死,
    而可以自由转动。理论上这种轴承要好于油封轴承,
    但由于轴心仍然涂有润滑油,因此仍要注意灰尘和漏油的问题。
5-磁悬浮马达轴承是SUNON公司的专利,其内部结构相当复杂,
   线圈和轴承都是直接固定在转子中,并通过橡胶圈固定。
   磁浮片可以和内嵌磁铁产生垂直的磁性作用,保证了扇叶的平衡,
   并确保在任何角度轴心都能和轴承的垂直悬浮状态。
 由于感应线圈和磁铁间的互相牵引,使转子悬空形成定点定轨运动。
ebmpapst、NMB、Nidec依次是世界前三品牌
发表于 2020-4-12 22:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SUN0X建X的交流风机12025.12038.9025.8038的交流风机凡是北海建X产(北海建X是台湾建X的直接生产工厂也是主要工厂)的都是手工入线圆,定子作业流程:定形绕线→焊接引线→包绝缘胶带→定子入线→502固定线圈→双线圈连接→入磁力导片→定子线圈整形→装盘含浸。以上为定子制作基本流程。这里吐槽一下所谓的绝缘胶带只是普通的美纹纸,
发表于 2020-10-13 07:17:39 | 显示全部楼层
驕傲的堅強 发表于 2020-4-12 22:22
SUN0X建X的交流风机12025.12038.9025.8038的交流风机凡是北海建X产(北海建X是台湾建X的直接生产工厂也是主 ...
双滚珠风扇内部可加油吗,加哪种油好呢。
发表于 2020-10-13 07:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xl433600 发表于 2020-10-13 07:17
双滚珠风扇内部可加油吗,加哪种油好呢。
可以加,加的是轴承白油,没有的话用黄油加机油调稀,
发表于 前天 17:16 | 显示全部楼层
一个散热风扇都这么复杂,怪不得国内还有做拆机二手风扇的。
GMT+8, 2025-7-23 10:05 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
