查看: 6735|回复: 12
[电源] 分享一个:7.4v降压型充电宝(品胜TS-D151)电池不均衡补电
发表于 2020-5-7 21:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
品胜貌似做过好几款单5v输出的7.4v降压型充电宝。虽然放电效率高了,不过也就带出了充电发热严重和电池不均衡两个毛病
前几天用完之后往里充电,插着电足足两天,第四格电死活不停闪,充不满。看电流也是有一下没一下的。肯定出问题了
充电宝,5年前母亲单位的年会礼品
参数,下面裂痕是我拆坏的
内部
电池是bak比克的。居然不是力神或者福能。品胜用这两个牌子电池多
拿出来
卡扣很紧,断了
也烂了,很难拆!
主板
长按启动
空载
带1a
背面绿色电流灯指示1a
带2a
背面指示蓝色2a
看看电池,2串2并
第一串
第二串
总压
看看主板
两个mos,ao的4407a
一个控制芯片和358
背面
单片机和小芯片
单独给那一个4v电池补电到4.2试试吧。如果是自然老化补电也没用。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
发表于 2020-5-7 21:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8.4Ⅴ的,可以用到万用表上。
发表于 2020-5-7 21:25:25 | 显示全部楼层
就2串都这样,电动车几十串。。。。。。
发表于 2020-5-7 21:35:25 | 显示全部楼层
降压比升压效率高吧
发表于 2020-5-7 22:56:25 | 显示全部楼层
类似的我也有,一个带数显高配版,和一个红绿指示灯低配版,保护板尽量换成精工均衡好些,低配版改到过手动万用表上。
 楼主| 发表于 2020-5-7 23:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2020-5-7 21:25
就2串都这样,电动车几十串。。。。。。
完全不一样,这是有个降压电路。电动车是直接使用电池电。
发表于 2020-5-8 08:43:35 | 显示全部楼层
2串不带均衡功能,电芯一致性不是非常好的话肯定不行呀
发表于 2020-5-8 18:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还算强的,之前有一个压差0.4:sweat:
发表于 2020-5-8 23:10:46 | 显示全部楼层
第二个电池电压稍微高点了,这样下去会挂吧
发表于 2020-5-16 19:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这充电宝主板看着还不错:giggle:
发表于 2021-8-31 09:36:46 | 显示全部楼层
有一个也是充不满,看看这么难拆还是算了
发表于 2021-8-31 22:32:50 | 显示全部楼层
现在的快充功率大了,这种2串(或者3串)的充电宝又开始多起来了:lol:
发表于 2024-4-14 13:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我见过一台充电宝降压输出的,7串电芯
发表于 2024-4-14 13:57:13 | 显示全部楼层
充电宝之家 发表于 2024-4-14 13:01
我见过一台充电宝降压输出的,7串电芯
有不少充电宝都这样,DIY的更多,都是多串的,例如JNS的。
GMT+8, 2025-8-23 04:37 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
