查看: 13226|回复: 7
[手持表] 胜利VC890C+电阻档失灵维修记录
发表于 2020-5-10 21:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主本人是一位计算机专业研究生,对于电子电路并不精通,维修过程更多是试运气。
这个胜利 890C+万用表是本科时期舍友赠与的,最近它的电阻档出现了奇怪的问题,表现为电阻档随机无法准确测量电阻阻值,测量电阻显示0,但电阻是确实有阻值的,断开表笔时正常显示OL;能够测量阻值时,200R档测量到的阻值远大于正常阻值(测量电阻47R),其他几个档位测量到的阻值也不稳定。
由于故障是最近出现的,首先怀疑是电阻测量的保护电路部分的故障,经过网上扒贴,发现同型号表电阻档故障通常是Q1 Q2两个9013三极管以及牛屎芯片右侧电容虚焊的问题。经过处理,并没有什么改善,索性拆了AT24C08尝试魔改,从三位半最大1999改成最大9999。
楼主没有烧写器,但是没关系,我有树莓派,这东西flashrom和i2c-tools工具用好,比烧写器好用得多。连接上树莓派I2C接口,使用以下命令读取整个芯片(I2C地址:0x50)的内容。
  1. i2cdump -y 1 0x50
复制代码
随后更改0x13 0x14位置的值,原始值是0xcf与0x07,也就是1999的十六进制(0x07cf)。改成0x27 0x0f即可改成9999的最大值。读取(i2cget)与更改命令(i2cset)如下
  1. i2cget -y 1 0x50 0x13
  2. i2cget -y 1 0x50 0x14
  3. i2cset -y 1 0x50 0x13 0x27
  4. i2cset -y 1 0x50 0x14 0x0f
复制代码
改完之后发现成功变为9999字,同时也发现一个问题,这个万用表电池连接线似乎不对劲,有时塞进去无法开机,有时候又行。怀疑连接线出了问题,考虑到电阻档能否使用也是随机的,这个电池连接线被我盯上了。重新焊接了连接线之后,不再出现有时无法开机的情况了,神奇的是,电阻档随机无法使用的情况也消失了,但是阻值偏大并且不稳定的情况还仍然存在。
随后楼主发现,晃动档位能够使阻值稳定,于是故障显而易见,表盘存在接触不良的问题,果断拆开擦洗,随即故障消失。总共来回折腾两天,万万没想到电阻档失效无法测量阻值的毛病,竟然是电池连接线和表盘接触不良导致的,怎么也想不通,接触不良如何使得阻值无法测量出,显示0000的,希望这个维修过程对后人有帮助,毕竟vc890C+这个万用表保有量非常大。
上一下拆解图吧,单片机版本的vc890C+
参与人数 2家元 +48 收起 理由
家睦 + 40
hongo + 8 優秀文章
发表于 2020-5-11 13:14:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主大胆细心
发表于 2020-5-16 10:20:53 | 显示全部楼层
为什么我的是硬芯
发表于 2020-5-17 06:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑是转盘接触不良,导致分压电阻的电路接触不良,造成一个无穷大的比例电阻,所以,测量任何电阻都是0000。
发表于 2020-5-18 10:31:07 | 显示全部楼层
Q1、Q2损坏是兆欧档不能测量,和你这个故障表现不一样,以前我也写过一篇
发表于 2020-5-18 15:49:56 | 显示全部楼层
胜利的表,刀开关接触不好经常遇到,拆开清洗一下就会好,这种表经常使用,就不容易出现开关接触不良的毛病,可能是不经常用有氧化层造成的
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:03:08 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2020-5-18 15:49
胜利的表,刀开关接触不好经常遇到,拆开清洗一下就会好,这种表经常使用,就不容易出现开关接触不良的毛病 ...
有可能,毕业之后这个就一直扔在家里吃灰,不是这波疫情在家呆太久根本不会拿出来用
发表于 2025-5-14 08:24:16 | 显示全部楼层
更改0x13 0x14位置的值是否正确?
GMT+8, 2025-5-28 06:23 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
