查看: 2672|回复: 19
[工仪] 拆解雷铭LS715 3.6V电动码钉枪,很少有人拆这玩意,我算数一数二了
发表于 2025-5-25 20:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇底座烂了,本来也就是个回收的塑料,然后老化了,碎的七零八落的,然后以前在我爱优惠购里买了手动的钉枪,去钉10毫米的门型钉,哎呀,手都快抠断了,还钉不动,底座定的像缝合的怪物一样,被门型钉把裂缝拉住了,手受不了了,就上某多多去搜,看看有没有电动的,还真有。可是很多打钉子的种类很少打的种类多的它又太贵。多多就看中了这一款,当时标107一把,收藏刷广告1分钟,不买,再退出,第三天推送优惠券,各种推送把107降到了90,就入手了,结果前几天,优惠券加持下突然变成了80,知道多多玩这套路,所以收藏里还有几个想买的商品虽然每天送优惠券,但一直没有达到我心里预期的价格,就是不买,然后优惠券下,价格高高低低,甚至有时候领券了,价格还更贵,果然这软件套路多。大家多多入手的自己想买商品时候别急,先收藏后,截图记下价格,多次对比后,一定有一次是值得入手的价格,
拆包装和钉子能用的型号和长度都已经写在这个外壳上了,门型钉和T型钉最大能定到15毫米
这是type c口和总电源开关,这个充电口cc位置,接了5.1k电阻对地,可以识别快充,直接转5v充,
前面的阻铁,防止误扣扳机当枪用,所以昨天里面连了一个微动开关。当压下阻铁后,就能扣板机开始钉钉子。
压下阻铁以后,这个绿灯亮起,就可以扣扳机了,但是这个东西它有一个非常奇怪的特点,就是我拆开壳以后这个led只有两根线,但是它能亮红灯和绿灯,我在充电的时候它就是红灯充满了就亮绿灯。他不是那种三线的led
这是参数和型号
这开口是钉子视窗,两边都有,上面的钉子符号是钉子出口位置,防止钉偏位置,标记让钉钉子位置更准确,T型钉只能靠一边出,也就是钉枪的从后往前看的右边,从前往后看的左边出钉。
拆开的样子,1500mah电池。不用想100%动力型电池至少10C
扣下电池控制板元件不多,一个MOS管.黑色的芯片那个刷了防水漆看不到型号,应该是几个满足条件后的控制芯片
电机是3.6V450电机很大呢,塑料部分减速机,至少两级行星齿轮组,这是毫无疑问的
粗大的发射弹簧,手掰不动。很硬很硬
凑近拍,还有个微动开关,应该是行程限位开关,应该也是发射条件之一,正好前面贴片到位后压到微动开关
电机拐臂,发射前蓄力用。拐臂这样看应该是逆时针,转动将弹簧压缩,拐臂转轴下面有个前面说的阻铁的微动开关,来确认阻铁已经贴到了被钉物体,
侧面看拐臂一整个运动轨迹。已经测试了打木头,家里滑动木门包边脱了,14mm钉打杉木条,完全钉进去,比手动的有劲多了。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
不长叶子的树 + 60
nokia5320 + 12
发表于 2025-5-25 21:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 21:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 21:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 21:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 21:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-25 22:27:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-25 22:28:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-25 22:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 06:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 06:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 07:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-26 09:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 09:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 10:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 11:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 14:00:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-26 17:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 08:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 22:46:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 03:14 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
