查看: 7706|回复: 48
[电源] 硬核!12v铅酸电池坏了一格,拆掉坏的,跳过当做10v电池用
发表于 2020-5-29 21:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车电池,有一块不行了,加水也没用。(详见https://www.mydigit.cn/forum.php ... 157827&mobile=2
拆下来。控制器支持36v模式,3块电池当36v车用了。
那么这一块坏的拿回来研究一下
电池19年3月5
这一个,充电和放电都有 大量气体噗噜噗噜喷盖子,并且发热!
没有鼓包变形
锯开看看
另外一边,感觉锯到铅连接条了
撬开
记得带套,扒开看看
有个洞洞的金属玩意,不知道干什么用,懂行的求科普
气孔
极板
果然,连接条已经被我锯断了,不过没关系,反正都坏了
还有不稳定的1v多电压,应该里面烂了,晃一下0.6v,一下又1v
开始结晶了,硫化?
虚焦就看出来了,那些闪闪发光的
一扯就断了烂了
杠杆撬出来
出来了
可以看到,还有一层塑料绝缘纸
极板和棉纸总重
又几块都是这样烂了一角,应该就是这些导致的问题
全部结果,一块铅极板一块棉纸。最后交给专业的处理掉
极板是一格格的栅格
剩下的还能用,不能浪费了
分别还有:412
和620,那么,,,,加起来就是个10v电池
焊起,连接起来,t12开到最高温度还是不错的,铅和锡融合在一起了
看看焊点,还行,饱满
获得一块10v电池
充电
能用没毛病了。
看看到时候把电动车充电器改低2v,把这个装回去,不知道能不能用,反正那台车就死马当活马医吧
参与人数 6家元 +100 收起 理由
zhkrid + 20 以資鼓勵
qrut + 20 謝謝分享
上官梦舞 + 10 这样子会不会充电器一直认为充不满啊,因为.
gdd714 + 10
想也一样 + 20 原創內容
aacyxjz + 20
发表于 2020-5-29 21:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剩下的2格容量也降低了吧:lol:
azzajazz + 10 欢迎探讨
 楼主| 发表于 2020-5-29 21:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-5-29 21:14
剩下的2格容量也降低了吧
剩下5格,应该容量还可以吧。有空装回车上试试
发表于 2020-5-29 21:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害的不行啊,,,,,我从来没有见过那么牛批的操作
发表于 2020-5-29 21:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果然硬核,必须加满20分
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还能这么玩,2伏一格
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:26:24 | 显示全部楼层
这也行?等待后续看看能用的住不?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
azzajazz + 1
发表于 2020-5-29 21:27:43 | 显示全部楼层
现在电池很便宜的,需要换新的就换了吧。
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:40:40 | 显示全部楼层
这样也行???
牛A....
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:44:44 | 显示全部楼层
居然这样也行
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:45:29 | 显示全部楼层
第一次看到
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
废物利用,这操作满分:giggle:
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里一台车,出厂那组一块也这样,跳成8v,放了几个用,又一处开路了:lol:
azzajazz + 10
发表于 2020-5-29 21:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到动力源了
发表于 2020-5-29 21:58:50 | 显示全部楼层
过去6,70年代物资匮乏的时候就这么干,那会都是开口的电池,
拆极板出来清洗,把坏极板拆出来,换装好极板进去
或者用几个坏电瓶组一个好电瓶出来,用大功率烙铁焊汇流排,都是司机的必备技能
不过不建议楼主的这种做法,一是容易污染环境,二是这种坏了的电瓶车电池,其它那5格,也不一定性能优异
很有可能用不了几个循环也就差不多了
发表于 2020-5-29 21:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48v变成36v,车速应该慢很多了吧
发表于 2020-5-29 22:14:52 | 显示全部楼层
过不了几天那个铜线就会硫化 腐蚀的
发表于 2020-5-29 22:14:58 | 显示全部楼层
这活我去年干过(没有锯开,直接转孔接线短路坏格),还专门修改了充电器的输出电压与之匹配。。。。。
遗憾的是:毕竟是旧电池,修改后没用多久其它几块也跟着寿终正寝了。
发表于 2020-5-29 22:15:38 | 显示全部楼层
几年前我的36V的也是这样断了  不过我是给接回去了  没有拆掉
发表于 2020-5-29 22:19:08 | 显示全部楼层
一直想要这样干 但嫌动手麻烦  前几天刚还一组维护电池 48v20a 才180块
我看还出来,其实只有一只电池鼓包严重,应该换掉一块就行了
GMT+8, 2025-7-26 12:53 , Processed in 1.092002 second(s), 23 queries , Redis On.
