查看: 3561|回复: 8
[其他] 拆解中原通高速通行卡
发表于 2020-6-3 21:11:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以拆个太阳能和五号电池一个
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 8 優秀文章
家睦 + 10
发表于 2020-6-3 22:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
14500锂电,不错。怎么利用?
 楼主| 发表于 2020-6-4 17:23:06 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-6-3 22:12
14500锂电,不错。怎么利用?
放刮胡子刀上。一个顶俩。
发表于 2020-6-4 18:55:23 | 显示全部楼层
14500普通锂电,带蓝牙,单微波频道。
用不住的东西   单微波速度一快就丢包,还用怎么烂的14500,没电快。
 楼主| 发表于 2020-6-5 08:43:12 | 显示全部楼层
用不住的东西   单微波速度一快就丢包,还用怎么烂的14500,没电快 ...
gao高手哇
发表于 2020-6-5 08:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一定要测量一下电压,这东西可能用的不是锂电池,可能是3.2V磷酸铁锂
发表于 2020-6-5 09:15:38 | 显示全部楼层
有这个可能性,我记得成谷就是铁锂  3.2V   400的。
成谷是粤通用过的一个公司的。    号称没零度,结果到北方全傻了,冻的直接掉激活。
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:58:51 | 显示全部楼层
是3.2的,充电器还不好找,吃灰吧
发表于 2020-8-5 11:56:35 | 显示全部楼层
一般这种设备里面用的是Li-SOCL2电池,是不可充电的锂电池。品牌好点的话会用进口的塔迪兰或者国产亿维,两个“电池”,其实另外一个是超级电容
GMT+8, 2025-7-22 16:34 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
