查看: 18170|回复: 28
[存储] 拆一个海康威视DS-7104N-F1/4P
发表于 2020-6-12 23:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        废品站收的一个监控机,没摄像头,没电源,试不了机,拆开给大家看看。上图
        就这盒子48V的电源,家里没有。。。
        背面可以直接插摄像头输出有VGA和HDMI,两个USB,一个WAN口,四个LAN口,一个音频输入,一个音频输出
       输入电压48V,功率45W
           内置1TB(这个320G是我自己装的),做工还是可以的
          主板的正面
          主板左侧
           主板右侧
          主板的背面
           主板背面右侧
         主板背面左侧
         这个监控机放家里也只能吃灰,想试又试不了,过段时间留下硬盘,让它回去它该去的地方
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
azzajazz + 20
发表于 2020-6-12 23:37:30 | 显示全部楼层
有盘就是收 不超过30快的话  没有盘或者500GB盘  就拿萤石扫一下 看看是不是绑定了如果绑定了就只能做本地录像机远程用不了
发表于 2020-6-13 05:30:52 | 显示全部楼层
正缺一个,转给我吧
发表于 2020-6-13 09:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4撸poe机,卖掉还能值点钱。看看云解绑了没有
 楼主| 发表于 2020-6-13 11:33:47 | 显示全部楼层
没电源,试不了呢。。。买个电源,万一是坏的就浪费了。硬盘都是好的
 楼主| 发表于 2020-6-13 11:34:19 | 显示全部楼层
184562832 发表于 2020-6-13 05:30
正缺一个,转给我吧
都不知道好坏呢
 楼主| 发表于 2020-6-13 11:35:29 | 显示全部楼层
正缺一个,转给我吧
都不知道好坏呢
 楼主| 发表于 2020-6-13 11:36:02 | 显示全部楼层
试不了机
发表于 2020-6-13 12:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接往这里供电,一般都可以启动的。不过没办法测试poe而已。或者后面电源插口直接供24左右的电一般也能启动。
发表于 2020-6-13 19:45:28 | 显示全部楼层
便宜一点转给我,坏的我也认了
发表于 2020-6-14 08:05:24 | 显示全部楼层
如果有13串锂电充电器可以接上试试
发表于 2020-6-14 08:25:28 | 显示全部楼层
12V电源还不是一抓一大把。就是要看看云解绑了没有,有没有密码。
发表于 2020-6-16 15:36:33 | 显示全部楼层
是48V的,带POE供电输出。 也简单,上淘宝买个POE电源,一定要买运费险,买回来试,机子是坏就把电源退货不就行了。
发表于 2020-6-23 10:16:16 | 显示全部楼层
竟然支持4路POE供电?
 楼主| 发表于 2020-6-23 10:38:53 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2020-6-23 10:16
竟然支持4路POE供电?
好像是吧,没时间试。还没买电源
发表于 2020-6-29 01:59:14 | 显示全部楼层
是我眼花了吗?马牌标志?
发表于 2020-10-4 07:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像可以刷解绑固件
发表于 2020-10-4 08:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2020-6-12 23:37
有盘就是收 不超过30快的话  没有盘或者500GB盘  就拿萤石扫一下 看看是不是绑定了如果绑定了就只能做本地 ...
不是有复位功能嘛!我的八口的就有
发表于 2020-10-5 09:42:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个能刷openwrt就好了,当个路由不是很香?
GMT+8, 2025-7-25 15:37 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
