查看: 5362|回复: 21
海康威视新款家庭摄像机启用ONVIF协议接入nas+拆解送的网络录像机
发表于 2025-6-28 18:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近家里的TP室外摄像头进水了,灯还能亮,但是已经无法连接。
所以用媳妇儿的账号领了国补买个最牛逼的品牌海康的机器,型号是DS-2SC2Q140MY-T/W,结果发现了一些有意思的点。
以前的家庭摄像头TF卡是安装在机器里面的,这样摄像头都被人给偷走了就无法取证,所以海康想了个办法,就是机卡分离,摄像头不内置tf卡插槽,每个买新款摄像头的人都送一个录像机,其实就是一个带TF卡的小路由器。
需要注意的是,这个录像盒子每个账号只能送一个,而且海康说一个盒子只支持两台摄像机,如果你买三个头,不好意思,自己买去或者用二媳妇儿再撸一个~
首先是教程,客服说现在的新款带录像机的摄像头都无法支持wifi直接联网,因为我家用的是群晖NAS通过ONVIF通用协议统一联网的,所以必须不经过他们的盒子,不然我买他干啥?注意:以下所有操作都不需要下载海康的任何app!
那行,首先给摄像头通电,所有未激活的摄像头都会自动发出一个wifi,我这个型号的SSID是:HAP_IOLPDA  密码在摄像头的铭牌上有,连上去之后找到摄像头的ip地址,我的是:192.168.8.1,给电脑分配的ip是:192.168.8.10,浏览器里面输入:192.168.8.1进入摄像机的后台界面,首次登录会让你设置一个登录密码,设置好之后进入摄像头的后台界面。
卑微的mac系统下载了插件发现是EXE格式,笑死嘞~~~
然后依次点击配置——网络——网络服务,注意!!!!这里先不要打开WIFI的按钮!!!否则接下来会因为关闭了热点模式无法配置!!!先通过手动添加或者自动扫描的方式连接你家里的WIFI,只支持2.4G网络(都什么年代了·····),也就是说先输入你家wifi的配置信息,输入进去之后再把wifi开关给打开,过一会儿,你家路由器的设备列表里都会出现新的ip地址了,我在爱快里给这个摄像头分配了一个固定的ip,方便管理和连接。
接下来就是开ONVIF通用协议了,使用你路由器分配的ip地址输入到浏览器再次进入摄像头的后台设置,依次点击配置——网络——设备接入——ONVIF(ONVIF这个按钮在页面在上方),接下来,ONVIF,启动!
记得在下方添加一个用户,设置为管理员就行,用于ONVIF的账号密码~
然后自己去群晖里添加一下就搞定了~品牌选ONVIF,端口是80哈~实测图像可以开最高码率2K 15p,声音正常,云台控制正常~美滋滋~
接下来送的这个小破盒子就没用了 型号是:DS-7802N-S1/W(C),只有几个接口:电源,1个网口,TF卡槽,重置按钮
开拆~背面四颗十字螺丝,没有防拆贴~
里面就这个德行,高清大图,芯片我就不逐个研究了(其实是我不懂)
右边是4G卡部分,被硬件阉割,有的版本是支持4G远程查看的,送的不一样,会多一个4G卡槽
背面视图长这样,据我分析这东西就是个wifi路由器+TF卡的架构,如果有大神能够破解了之后变成一个可以插TF卡的轻nas就爽了,上面跑个SMB服务肯定没问题,或者变成一个WIFI读卡器也是很不错的~
参与人数 4家元 +156 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 99
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-6-28 19:07:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 19:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 20:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 20:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-28 20:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 02:49:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 04:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 07:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 10:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 11:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-29 15:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 13:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 14:37:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 02:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 09:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 14:42:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-7 12:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 19:37:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:01 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
