查看: 5029|回复: 19
[照明] 拆一个三档调光停电应急灯并加以完善
发表于 2020-6-13 23:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子买的三档调光停电应急灯,外壳做工看着不错,可平放,也可挂接。采用常见的MicroUSB充电口;内部使用单节拆机18650锂电池(不带保护板)供电;LED部分使用的无字8脚芯片,控制LED部分强、弱、爆闪三档调光;充电部分使用的4057芯片,可充满自停,带二个充电指示灯,充电亮红灯,充满绿灯;LED灯板不是铝基板,用了9颗5730贴片并联连接,点亮后亮度还可以,做停电应急还不错。整理了一下,发帖供坛友参考。
三档调光停电应急灯,外壳做工看着不错,可平放,也可挂接;充电口是常见的MicroUSB,带防水保护。
LED灯板不是铝基板,用了9颗5730贴片并联连接,品控差了些,灯珠有瑕疵,但不影响使用。
采用常见的MicroUSB充电口,内部使用单节拆机18650锂电池(不带保护板)供电,LED部分使用的无字8脚芯片,控制LED强、弱、爆闪三档调光。充电部分使用的4057芯片,可充满自停,带二个充电指示灯,充电亮红灯,充满绿灯。
使用单节拆机18650锂电池(不带保护板)供电,采用直接焊接方式,正负极均有锈蚀,估计焊接时使用了酸性助焊剂,焊接完没有清除干净所致。
使用刀片将锈蚀刮除,看着还可以用,先不换了,用一阵子不行了再换吧!
参与人数 21家元 +428 收起 理由
18513190057 + 30
亚历山大 + 20
eros8269 + 20
lrm888 + 20
小鼯 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
阳光使者 + 20 家用应急应该可以的,如果考虑续航,可以换.
wska + 20
福源人 + 20 謝謝分享
mxlkf + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-6-13 23:49:44 | 显示全部楼层
为防止18650锂电池过放,加个锂电池保护板;用的SII出品的S-8261系列单节锂电池保护芯片的保护板,丝印G2JZ,性能和DW01相仿。
焊接好连线,测试无误后,使用热缩管做一下绝缘,组装起来。
顺便将锂电池改用XH2.54-2P接插件连接,长期闲置不用时,可以断开,以免过放。
测试无误后,组装起来。
相关链接:
拆一个二档调光USB充电灯ZY-001(DC充电口)
拆一个二档调光USB充电灯ZY-001(MicroUSB充电口)
参与人数 12家元 +240 收起 理由
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 改装思路不错!可以多加一个电池增加续航...
散淡 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
hideaway + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
ljlun + 20 LED驱动和手电是类似的
发表于 2020-6-13 23:54:08 | 显示全部楼层
这个空间大可以放两颗电池
参与人数 5家元 +72 收起 理由
10655188 + 20
阳光使者 + 20 我也是这样认为的。
kyhwhb + 10 精彩回帖
moontree + 2 歡迎探討
超级女生 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-13 23:59:25 | 显示全部楼层
zhuqing-1920 发表于 2020-6-13 23:54
这个空间大可以放两颗电池
可以并排放两节18650的,先用着,等用一阵子再换吧!
发表于 2020-6-14 08:10:05 | 显示全部楼层
改造空间很大,可改成光控、感应控制、声控。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-14 09:53:03 | 显示全部楼层
LED驱动和手电是类似的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-14 11:12:37 | 显示全部楼层
做工还不错那
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-14 14:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这是街道小作坊的产品吧。。。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-14 17:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比我以前撸的好,我以前撸的之后挂
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:54:57 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-6-14 09:53
LED驱动和手电是类似的
这种8脚芯片找不到资料,这灯点亮后就是强、弱、爆闪三档,然后才能关闭,想改成和手电类似的点亮方式,中间有间隔,强、关闭、弱、关闭、爆闪、关闭。
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:58:02 | 显示全部楼层
这款停电应急灯品控差了些,相对做工还算不错。
发表于 2020-6-15 18:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两天好像看到3块8包邮的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-15 23:45:08 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2020-6-15 18:29
这两天好像看到3块8包邮的。
这个价位不错,停电应急挺实用的。
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2020-6-20 07:39:37 | 显示全部楼层
家用应急应该可以的,如果考虑续航,可以换电池...
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-20 09:42:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-20 10:20:34 | 显示全部楼层
手电恒流板改:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-21 10:46:51 | 显示全部楼层
板子用的充电芯片是4057,最大充电电流500mA,电池容量太大,充电会有些慢。想加个电池槽,改成可更换电池的。先用着,回台再改。
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2020-6-22 10:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种蓝皮电池容量一般不到2000mAh,灯板不是铝基板也没关系,毕竟功率不大
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-22 15:22:28 | 显示全部楼层
改一下电池更好了。2个18650锂电池更加香了!!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-6-1 16:27:18 | 显示全部楼层
很实用的改造,厂家为了节约这点成本,也是用心了:titter:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
jf201006 + 10 我很贊同
GMT+8, 2025-7-19 04:03 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
