查看: 25309|回复: 100
一个充电防反接电路图,适应范围极广
发表于 2020-6-18 13:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个防反充电路,正接是充电电流,反接了电流小到纳安级。
MOS管的选择看你电池保护板用的啥吧,Q1用9012
适应范围极广,3.6V到15V的电池都行。
再高就用下图,Q1用2N5401或别的耐压高过充电器电压的。
原理吧,接反了Q1不通,Q2就不通了。
更新:
35,37楼有用于可调电源的电路
参与人数 10家元 +184 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
杨雪飞 + 4 牙膏用完了,嘿嘿
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 原創內容
suhaiyuan + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
965039114 + 20 優秀文章
散淡 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-6-18 13:14:58 | 显示全部楼层
电流呢,重点电流多少
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 电流归充电器管
发表于 2020-6-18 13:17:29 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2020-6-18 13:14
电流呢,重点电流多少
这还用说吗,电流看你选择的mos管啊!!!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 歡迎探討
发表于 2020-6-18 13:20:14 | 显示全部楼层
电流呢,重点电流多少
电流看电池的供电能力和摸死管的能力。
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-18 13:29:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
日本人做事很周到,带回来的PHS电话,手机放在座上冲都是正反都可以,
记得索爱手机拿个大插头好像也是正反都可冲,
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 歡迎探討
发表于 2020-6-18 13:42:08 | 显示全部楼层
搞个四个二极管的整流桥,好像正反,交直流都可以充电吧。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 歡迎探討
发表于 2020-6-18 13:56:46 | 显示全部楼层
二极管压降功耗大,还是mos管开关好,很多同步整流的就是这个原理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-18 13:56:59 | 显示全部楼层
理是这么个理,应该是二极管的压降大吧,可能采用的少
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 歡迎探討
发表于 2020-6-18 13:59:27 | 显示全部楼层
不加三极管不行吗
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 不行
发表于 2020-6-18 14:53:39 | 显示全部楼层
这个要是充电时候只把电池断开,再反接会怎样?
参与人数 2家元 +25 收起 理由
人艰不拆了 + 20
邓穿石 + 5 任何时候反都不通
发表于 2020-6-18 14:54:16 | 显示全部楼层
那你除非是把整流桥装电池上,这电路的意义就是电池反接自动断电保护,极性对了才能充电
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 歡迎探討
发表于 2020-6-18 14:57:06 | 显示全部楼层
我记得是可以的啊
发表于 2020-6-18 15:34:48 | 显示全部楼层
有个压降的问题
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-18 15:39:47 | 显示全部楼层
这个不行,没看出来吗,此电路的电池正接反接MOS都通
1,这样接MOS管的栅压只被电源控制不被电池控制,所以电池反接也是通的。
2,MOS管又不能漏源反接,体二极管导通。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-18 16:14:03 | 显示全部楼层
确实很实用,如果充电器反接了会怎样:shocked:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 充电器反接了电路失去作用算是直通了.
发表于 2020-6-18 17:54:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外瑞古德,大师就是大师,简单易用,这回这个通用性很高~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
邓穿石 + 5 大神来了我脸上有光
发表于 2020-6-19 00:35:27 | 显示全部楼层
Q2要有足够的电流和电压指标
发表于 2020-6-19 02:02:53 | 显示全部楼层
这个简单而且很容易做,厂家完全可以做成三脚的成品IC
发表于 2020-6-19 17:16:26 | 显示全部楼层
好像看过一个逆变器电源输入端类似你这个电路
发表于 2020-6-20 10:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路已收藏,下次打板的时候加到充电器输出哈哈,等牙膏
GMT+8, 2025-7-27 03:21 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
