查看: 8242|回复: 41
拒绝拼版-sx1308锂电充电-保护-升压一体小板2cm*3cm
发表于 2020-7-13 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷配PCB送了免费打样券,正好看到有坛友热烈讨论锂电池升压给万用表9V用。
论坛很火的是网卡8139坛友的MC34063版本,
2020-6-14号晚上在另一位坛友shahuo的改进版帖子里看到有人提了五点建议@fat
1、34063已经是过去时产品,效率比较低,对于耗电比较大的表,几百mAh的小锂电,真的是不能忽略不计。反正是专门搞,建议不如改用SX1308或者MT3608之类的IC,效率高不少。
2、建议算好分压电阻的数值,预留一个电阻位,多焊一个电阻就可以同时适用9V和15V(比如500型表用),其他元件不用换。
3、万用表内空间有限,而且配用的电池容量不大,用4056不如4057,SOT-23可以省面积。另外充电指示灯,因为PCB放在电池壳里,而且还再隔了一重表的外壳,装了也是看不到的。
4、锂电保护有新的方案可行,比如简单的DW03之类的,也能省PCB面积。
5、建议添上MicroUSB或者Type-C座,光是留两个焊盘似乎用处不大。
分享最近折腾几片DC-DC芯片的经验,QC3.0快充原理(TPS61088 SX1308 PT4103)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2134373大神@2545889167的精华帖里面有SX1308低静态的方法,在此感谢大神的分享
受到了很大的启发,于是连夜开工把板子画出来了,提交打样,免费的板子就不拼板了,2cm*3cm体积小巧。
收到快递还是很不错的,不拼板的好处是拿来就直接用,切板子太费劲了。
捷配通常是多送一片的,5+1等于6片哈哈,良心
上钳子,涂焊锡膏,人肉贴片机
焊完之后其实很脏,,用超声波加酒精洗洗干净,
板子还是很小巧的,比较满意
上电没有爆炸,很欣慰
跟淘宝买来的板子做对比,分别是自己做的tp4054+DW06+SX1308芯片的一体板子,
和tp4056+MT3608成品板子以及TP4056充电板和MT3608升压板。
相当于自己做了个三合一。
充电很稳,4.2V,不知道为啥有的坛友说TP4054空载高
升压也很正常,调节反馈电阻焊盘就能得到9V或者15V给万用表用
自己的图纸呢重点分享DW06D这个保护芯片吧,内置了MOS,相当于DW01+8205的组合,节省了很多体积。
tp4054+SX1308也比tp4056和MC34063小了一大圈。
补充一点,芯片MT3608和SX1308是通用的引脚
做个友情链接吧,@shahuo 坛友的锂电池升压降压保护一体板合集,有需要的拿去
我觉得他的板子布局比我的好,大伙去捧场吧。
关于免费EDA画板子的链接
新手友好-小白入门画PCB打板教程-TP4056X充电板实战
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101723
以及捷配PCB免费打样的链接,捷配PCB的官网捷配PCB的原来的活动G694结束了,今天跟厂家申请了新的活动,代码G704
选新用户注册,手机号就行,填写推广码后台赠送PCB打样优惠券,就可以用券打样了。
进阶版-跟我一起来0元打样PCB及铝基板-爽爽爽!
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=165587
参与人数 8家元 +180 收起 理由
潜隆 + 40 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
温力口 + 20 谢谢分享。。。。真会折腾。。。。。.
jsycwnw + 20 優秀文章
aping365 + 20
发表于 2020-7-13 10:31:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-13 11:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-13 11:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-13 11:12:53 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 11:26:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-7-13 11:38:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-13 11:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-13 12:18:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2020-7-13 18:21:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-13 19:21:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-13 19:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-13 20:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-7-13 21:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 00:54:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-7-14 15:25:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-7-14 17:43:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-14 17:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 17:48:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:14 , Processed in 1.138802 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
