查看: 1228|回复: 3
汽车轮胎的“大秘密”,换胎时要把它对准,不然容易爆胎!
发表于 2019-3-25 08:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎对于一辆车来说是必不可少的大配件,如果没有它那车子就没有办法行驶了,但是很多人对于它的保养却不重视,它们觉得这种东西开上5、6年更换完全没有问题,但是轮胎上是有很多秘密的,如果你在换胎的时候,这两个点对不准那车子就会出现抖动,爆胎等情况,这样一来就会危及到车主的生命。
大家可以观察一下自己的轮胎,上面有没有红色和黄色的两个点,很多人都不以为它们都是轮胎上的一个标志吧,其实这两个点是特别重要的。汽车轮胎的“隐藏秘密”,维修工:不想爆胎?先分清这2个点吧!小编先来给大家说一下红点,它代表着最大振动点标,也就是说纵向高兴的最大点,用简单来说它的位置是在转动一圈时,震动最大的店当每一个角度所承受的战斗力不一样,这也会影响你开车的舒适度。
下面再给大家说一下小黄点,它属于全圆周上比较轻的地方,也就是说,当你的轮胎在转一圈的时候,这个地方就代表着它的动力比较轻。这两个点处于完全相同的作用,它的位置就是轮胎最轻的地方,如果你安装的时候它要正对着气门嘴,这样就能找到平衡了,如果你在换胎时把这两个点搞错了很容易会发生爆胎的。
可能很多车主之前都没有把它们当回事,也不知道其中的作用是什么,那经过小编的解说之后,你以后再换它的时候,就找对这两个点就可以了。汽车轮胎的“大秘密”,换胎时要把它对准,不然容易爆胎!另外还要提醒一下大家修车时不要做甩手掌柜把车扔在那里就不管了,因为有一些维修工它们根本就不注意这些,直接把轮胎给你安上就可以了。
但是车子终归是你自己行使的,如果出现问题危害到的还是车主,另外大家可以随时观察一下汽车的胎压,如果发现数值不正常的可以随时调解。现在大多数车上都已经配备了这样的功能,可能那些老款车还是需要自己去买一个的。
说实话轮胎的磨损还是比较快的,毕竟它是和地面接触面积最大的一个,所以大家在平时对于它的保养还是要重视起来的。经过小编的解说之后你还知道关于轮胎的其它技巧吗?
发表于 2019-3-25 09:12:29 | 显示全部楼层
危言损听,哗众取宠
发表于 2019-3-28 08:57:18 | 显示全部楼层
一直以为色点是检验记号,你这个说法是自己猜的吧?
发表于 2019-3-28 10:40:39 | 显示全部楼层
胡扯,胡说八道,要有点脑子
你说的点问题如果存在,也是轮胎动平衡处理的目标,如果按你说的,还要动平衡干什么
GMT+8, 2025-7-26 14:01 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
