查看: 14391|回复: 94
[家电] 请高手帮看一个老人唱戏机的主控~ATJ2273B是不是坏了
发表于 2020-8-16 18:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个邻居老头拿给我一个先科的老人唱戏机,说是他捡的,捡回去后自己弄了弄,没弄好,给我试试。
我拿回家,接可调电源,开机,有60mA左右的电流,不跳变,整机没反应,不开机。于是就拆开,想查一下几个电压正不正常,除了一个丝印512T的SOT23-6的iC应该是背光升压的以外,找遍整机没发观一个DC转DC的iC,奇怪它的3.3v、2.5V之类的电压怎么来。后来发现主控ATJ2273B旁边有2个电感,网上查了一下果然这主控还能变换电压给缓存、FLASH、屏和自己供电。但查到的资料有限,也不知道ATJ2273B各引脚的定义是什么,就乱查一通,发现有5v供到ATJ2273的第61脚,但其它像3.3V、1.4ⅴ、2.5v统统没有。断电,查了一下主控旁边有好多个滤波电容处对地阻值都很低很低,把电容全拆了,焊盘处还是测得阻值很低,干脆把主控给拆了。
测量主控有好几个脚对地阻值都是很低的,最低都到0了。
怀疑这主控短路了,但是它开机电流又不大,只有60mA,所以拿不准,大家帮忙参考一下。
至于损坏的原因,我怀疑是那老头自己换里头的电池,正负极搞错了,线都烧糊了。
然后他对调了线、还换过一个78M05,发现不开机了,就拿给我了,我发现板上几个地方缺了贴片电容和电阻,怀疑是不是烧糊了他给抠掉了,唉!别人修过的,更是块难啃的骨头!这主控倒不贵,淘宝上有家汕头的卖4.8元包邮,说是全新的。还有一家深圳的,专卖这种唱戏机配件的有拆机的整块板卖,3块钱一块,不过邮费10元。不过我对这个ATJ2273B的主控一无所知,有没有了解这主控的大佬赐教一下?感激不尽!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
猪小呆 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-16 18:50:17 | 显示全部楼层
某宝上有看戏机的板子卖,价格比较便宜,
发表于 2020-8-16 19:01:43 | 显示全部楼层
先别急着拆主控啊,这种机器很多都是晶振坏了,换晶振先试试啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 20:07:36 | 显示全部楼层
这唱戏机现在也不贵 ,就是没有WIFI
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-8-16 18:50
某宝上有看戏机的板子卖,价格比较便宜,
哦,不以修好为目的,还是以学习为主,整个板换上去啥也学不到。
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不是晶振,因为晶振两端电压都是0,我也到最后才怀疑主控的,一整排电容都抠掉了还是没排除掉短路,最后拆掉主控,板上的短路现象就排除了,然后测量拆下的主控,有好几个引脚对地阻值很低,其中第11脚最低,只有1Ω,二极管档量是0.009ⅴ,这应该是有问题的。
 楼主| 发表于 2020-8-16 20:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuexueba 发表于 2020-8-16 20:07
这唱戏机现在也不贵 ,就是没有WIFI
是,完全不值钱这东西,还是个捡的,呵呵!我只是想通过修理来学习这种唱戏机的电路、原理,知道它是怎么工作的而已。
发表于 2020-8-16 21:19:19 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-8-16 20:31
是,完全不值钱这东西,还是个捡的,呵呵!我只是想通过修理来学习这种唱戏机的电路、原理,知道它是怎么 ...
杨总怎么还在用这么破的万用表,前段时间很火的几块钱包邮的伊莱科没撸一个么?
发表于 2020-8-16 22:11:33 | 显示全部楼层
我的意思是换ATJ2273B,相同的板子估计难寻。
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个炮灰表刚好在桌面上就顺手拿来用了,呵呵,好一点的表都藏在柜子里,有的太久不用电池都抠出来了,因为表有点多就没再撸,当时也心动,好不容易忍住了。:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦,明白了,我也有此意,买拆机板3元一块,但运费要10元。因为我怀疑这台机除了主控可能还有别的东西坏的,所以买拆机板的好处是除了拆主控,还可以拆别的东西来用,比如缓存之类的。我打算买它两三块都是ATJ2273B的板,总不会3块都坏主控这么倒霉吧。:lol:
 楼主| 发表于 2020-8-17 09:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天好不容易在网上看到了ATJ2273B的引脚定义图,还TM不让"图片另存为",只能看。于是我截图截下来了,放到最大来截,只能上下两部分分开截了。通过看图发现,阻值低的几个脚,都是供电的,应该可以佐证这台机子是被那老头正负极接反搞坏的。拆机板已买,3块,一块3元,运费10元,共19元。为了学习,咬咬牙买了。
发表于 2020-8-17 10:00:17 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-8-17 09:45
今天好不容易在网上看到了ATJ2273B的引脚定义图,还TM不让"图片另存为",只能看。于是我截图截下来了,放到 ...
回头机子修好了收老头20维修费,告诉他这只是买材料的费用,没收他手工费
 楼主| 发表于 2020-8-17 10:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-17 10:00
回头机子修好了收老头20维修费,告诉他这只是买材料的费用,没收他手工费 ...
能不能修好还难说啊!心里没底,有种不祥的预感,总感觉换了主控还是会不开机。:titter:反正19块钱当交学费,干就完了。:lol:
发表于 2020-8-17 12:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主钻研精神可嘉
 楼主| 发表于 2020-8-17 15:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-8-17 12:55
楼主钻研精神可嘉
咱就好这口,:lol:,不论自己的判断是对了或者错了,不惜血本也要证实一下。:titter:
发表于 2020-8-18 16:36:49 | 显示全部楼层
玩得开心就好~竟然还能找到引脚定义,我发现好多国产芯片都找不到资料的,很多丢了可惜,修又不知道怎么修
 楼主| 发表于 2020-8-19 08:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某宝买的料板到货了,
主控拆下来
搬到故障板上
眼神不好,只好通过手机拍照来看引脚有没有焊好。
换完后结果不出我所料,还是不开机,但出现了如下变化:
1、原来开机电流60mA左右,不变化。现在开机时电流有跳变,最大到一百多毫安,然后又掉回90mA左右就不动了。
2、原来只能测到输入主控的大约4.6v电压,其它电压都没有。现在3.3V、2.5Ⅴ、1.4v等多组电压出来了,但稍有一点点偏低,应该问题不大。
3、原来2个晶振两端都没有电压。现在24M的晶振上一脚有0.68ⅴ,另一脚0.41Ⅴ,32768上一脚0.6Ⅴ,另一脚0.33ⅴ,没有示波器,不知道正不正常。
4、缓存上原来没电压、FLASH上也没电压。现在缓存上有2.5v了,手摸也有温度了。FLASH上也有3V了。
革命尚未成功,今晚把料板上的缓存搬过来试试。
 楼主| 发表于 2020-8-19 08:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kukusyaoran 发表于 2020-8-18 16:36
玩得开心就好~竟然还能找到引脚定义,我发现好多国产芯片都找不到资料的,很多丢了可惜,修又不知道怎么修 ...
我还在家电维修论坛注册了个号,花10块钱充了100金币,下了个主控ATJ2273B的看戏机的PDF高清电路图,不过跟我这机子稍有点不同,问题不大,对我有帮助。如果有坛友需要可加微信或QQ,免费传给他,你要吗?:lol:
发表于 2020-8-19 09:12:22 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-8-19 08:09
我还在家电维修论坛注册了个号,花10块钱充了100金币,下了个主控ATJ2273B的看戏机的PDF高清电路图,不过 ...
那个网站不需要充金币,每天登陆就送1金币,每天开一下就行了
GMT+8, 2025-7-18 21:56 , Processed in 0.530401 second(s), 13 queries , Redis On.
