查看: 6854|回复: 18
[安卓] 适合老人家的小米MAX2大屏手机更换电池
发表于 2024-9-15 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
我岳母之前用的是一台小米MAX,今年5月份突然信号变得很差,无法打电话接收短信。经过一番选择,在闲鱼上重新买了一台小米MAX2,又把MAX给卖掉了。谁知道MAX2一样无法打电话接收短信。在网上搜索才发现是小米MAX1/2可以用的MIUI12停止更新,不能支持电信Volte。
在网上多方查找,确认硬件是支持的,经过一番努力MAX2的电信Volte问题解决之后,用了一个月左右发现电池到了30%以后掉电,安装了AccuBattery Pro进行测试,刚充完电一拔充电器,电池端电压就从4.2V掉到3.8V,电池剩余容量还有75%左右,但内阻严重增大了,达到1000mΩ,一般正常来说只有几十mΩ。
考虑到这台手机出厂已经有四五年时间了,估计是电池寿命到了,拆机不难,要注意的是USB口两侧有两颗螺丝需要先拆下,用替换电池附送的螺丝刀即可。
拆开一看果然如此,跟上次把后盖撑开来的小米MAX电池一样,虽然没有发生胀气,但局部发生了内部结构破坏,出现凸起,这两块凸起的电池都是欣旺达出品。为了安全起见,还是把电池给换了。
上次MAX换电池的时候已经买不到原厂电池,买的是将顿品牌的第三方电池,容量比标称还多一点,到现在快三年了,也没出现什么问题。这次还是买了他家的。
附带了一套工具,包括所需的螺丝刀,塑料撬棍,不锈钢划片,适合有一定动手能力的人DIY。不过我觉得他的烫银纸包装太豪华了,如果能降点成本更好。
更换过程很简单,电池品牌有提供完整的过程视频,问客服拿就有,在b站上搜索也行。照着一步一步做,用电池配套的工具套件把手机后盖掀开,拆卸原装电池的主要困难是,把电池扔在中框的胶带已经老化,无法简单的扯下来,但又粘的特别紧,位置紧凑,手指不好用力,又怕扯坏中框,花了不小的力气和耐心,才把旧电池抠下来。
然后把新电池贴上粘胶装上去就相对很轻松。首次充电,AccuBattery Pro实测容量是4980mAh,比标称值5300mAh小了一些。手机已经在岳母手上忘了截图。
另外这台小米max2买回来的时候震动失灵,这次趁着拆机,顺便更换线性振动马达。在淘宝上最便宜的4.8元包邮,也不贵。收到的马达看上去是全新的,没有任何安装痕迹。
线性振动马达粘胶也比较紧,拆旧马达的时候要小心一些。换上去之后,居然只有嗡嗡声音不起振。
怀疑是驱动电路有问题,驱动电压不足。用示波表测量驱动电压没问题,跟卖家沟通了没法解决,给退了一半钱。
然后我想多买一个试试,商家婉拒了,让我在别家买试试。我在一个标价10多元的商家买了,结果发现寄来的包裹发出地址和上一家一模一样,装上去就OK了。
操作拍照写文一共4小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
sonichy + 8
发表于 2024-9-15 16:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 21:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 22:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 23:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 23:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 06:51:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 10:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 18:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 14:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 11:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 21:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 21:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 01:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-25 23:06:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-25 23:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-27 16:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-7 09:32:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-7 09:58:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 23:43 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
