查看: 1157|回复: 0
[业界] AMD锐龙5000桌面APU具有8个Zen 3核心:主频3.6GHz 增强7nm Vega核显
发表于 2020-9-1 09:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpenBenchmarking 基准测试数据库表明,AMD 新一代 Ryzen 5000“Cezanne”APU 具有 8 个 Zen 3 CPU 内核、以及增强的 7nm Vega 核显,意味着其在两项性能上都有巨大提升。网友 Coelacanth's Dream 在 Twitter 上分享了他的最新发现,指出这颗处理器似乎属于桌面平台,并在一款内部测试用的主板上进行了 Xonotic 跑分。
移动平台上的 Ryzen 4000 Renoir APU
这枚 Ryzen 5000“Cezanne”桌面 APU 具有 3.6GHz 的主频(动态加速频率未知),8 核心 / 16 线程(Zen 3 架构),且 7nm GPU(核显)部分也较 Ryzen 3000 系列 APU 有所增强。
这枚 Cezanne APU 的编码为 100-000000263-30_Y
参考早期 Vermeer 样品的 4.9GHz 频率、且 Ryzen 7 4750G 也有 4.4GHz 的加速频率,预计 2021 年推出的 Ryzen 5000“Cezanne”APU 也将有 4.5GHz 保底的频率。
GPU 方面,Ryzen 5000“Cezanne”与 Renoir APU 有很多相似之处(Vega 核显),但新一代产品将采用升级后的 7nm+ 制程、且具有更高的时钟频率(本文曝光的样品的 GPU 为 1800MHz)。
有趣的是,这枚 Ryzen 5000“Cezanne”APU 出现在 AMD 内部的 Artic-CNZ 测试平台上。
通过 Xonotic 套件和 Ubuntu OS 上的一些基准测试工具,可知其较 Ryzen 7 4750G 分数略低。一个猜测是,目前新一代芯片的核显等驱动尚未完善。
GMT+8, 2025-7-22 11:35 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
