查看: 12039|回复: 37
[工仪] 新鲜到手的优利德UT15B PRO拆机
发表于 2020-9-4 11:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里用的了福禄克17B用了12年了,外观早已经惨不忍睹,而且功能也有问题,想着最近再买一个福禄克12E+或者15B+,后来买的12E+,但是到手后拆机发现很多用料早已经不是以前的东西,外壳胶皮都差非常多,关键测试电压精准度那叫一个吐血,卖家还通过计算说在误差以内,算了直接退货。又做了一天功课后来锁定在福禄克115C跟优利德ut15b pro之间,一个八九百一个三百多差了2倍的价格,其实我手里还有个优利德的钳表已经7年了还好好的,思想斗争(钱包不大,米国人CAODAN)最后选了优利德的UT15B PRO。昨晚上11点下单今天早上9.45分就送到了。接着迫不及待的拆箱,开机,简单测试后直接开盖。
开机简单看了一下,感觉不错,关机也流畅,不要以为只是关机,之前的福禄克12e+关机后液晶屏会有残影持续一到两秒,不知道是个案还是什么,手里的17B跟英文字版的福禄克101都不会,这个ut15b也完全没有
这个是开机状态没有开背光的
这个是背光开启状态,显示屏上方中间是光线感应,不过也要先通过按键开启才行
背部电池盒,2个5号电池,通过弹簧跟电路板接触,电池盖用螺丝拧上
电池盖上方的LED灯用做照明,同时多了一个挂架,方便悬挂,这个是挂架打开往外翻
挂架收起的状态
照明LED灯也是通过弹片接触
宣传的硬芯,也是0660方案,其实打开盖后我就发现这个做工跟福禄克还是有差距的,福禄克的PCB版无论任何地方都是非常干净不会有松香残渣,而这个的PCB板在那几个贴片铝电解电容的焊盘周围几乎都有白色的残渣,显示背光LED灯焊脚跟感光器焊脚都是留有一堆松香
保护电路应该是学福禄克的,用的BUSSMAN玻璃纤维保险丝
转盘触点,跟福禄克对比还是显得单薄,走线也显得有点凌乱
转盘的卡位,只有其中部分涂有润滑油,这个又得自己加了,不过加润滑油要小心,塑料件得润滑一定要用中性润滑脂或硅油才不腐蚀
显示器上方得感光器
显示屏背部只有一个背光组件,PCB板上面没有原件就不拆了
下面是简单测试2.5v 5v 7.5v 10v基准电压的数值,这个我非常满意
二极管挡位测量LED灯能够点亮
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hongo + 10 原創內容
8139 + 20 原創內容
家睦 + 40
不长叶子的树 + 10
发表于 2020-9-4 12:10:39 | 显示全部楼层
弹簧片触点结构有点复杂,就怕不小心脱落后忘记安装位置,应该设计成专用安装槽。要是有鼠标滚轮编码器更好,接触不良很容易换新的。
发表于 2020-9-4 12:15:41 | 显示全部楼层
坛里很多大师都用UT61E,请问你这个表和61E有什么不一样的功能吗?
 楼主| 发表于 2020-9-4 12:22:53 | 显示全部楼层
UT61E就是精度更高呗,4位半的,也考虑过,不过后来想到要改基准,一改又失去保修了,而且这个表我也想着先试试,不好用就退了
发表于 2020-9-4 12:39:52 | 显示全部楼层
既然17和15同版,不试一下升级成17B
 楼主| 发表于 2020-9-4 13:24:37 | 显示全部楼层
没必要折腾,17只贵三四十不如直接买,而且多出来的功能我又用不着(还有其他表有该功能),这个到手才308,便宜
发表于 2020-9-4 13:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一分价钱一分货,只能说这个做工用料,对的起它的价格。要是对不起价格,那就另说。
发表于 2020-9-4 14:06:48 | 显示全部楼层
这品牌这做工我满足了:lol::lol:
发表于 2020-9-4 17:07:18 | 显示全部楼层
表看起来不错。电压基准也挺好。哈哈哈
发表于 2020-9-4 20:46:48 | 显示全部楼层
竟然有三颗芯片,都是硬封的好评
发表于 2020-9-4 22:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很不错,细节怎么样?通断的反应时间,线性,底数……
发表于 2020-9-4 22:31:10 | 显示全部楼层
自己买的UT136B 自动量程的。感觉挺不错的。用了好几年了。
准确度还可以。
普通维修足够了。
原装表笔不太好自己配了好点的表笔。
 楼主| 发表于 2020-9-4 22:32:25 | 显示全部楼层
反应很快,电压电阻档比手里的17B快,线性不大清楚,手里只有一个10V以下的基准,高了没法对比,至于底数,表笔短路下交流电阻档都是0,其他暂时没有多留意。细节方面的话,外壳模具还是那样,感觉跟以前的优利德稍微好点,外壳红色部位是不能拆的比较软,深色部位是硬的,至于材料不清楚,不过通过拧表笔插座上的4颗固定螺丝感觉外壳材料比较软不能太大力,这个明显没有福禄克12E+强度好,时间长不知道螺丝位置会不会裂。开机默认背光是开启,不过不一定会亮,这个与环境光线有关。
    PCB焊工还算好,照片也看得出来比较工整。刚才查了3个芯片,其中0660就不说了,另外一个正方形的型号ZG222F32,是一个32BIT 24MHz处理器;长方形的是一个IIC接口的LCD驱动芯片HY2613B。有点不爽的是板子设计有屏蔽外壳却没有安装。
    下午还用示波器测试了以下电源部分的波纹,还是比较严重,在靠近取样康铜丝位置有个DC-DC电路,是个升压电源输出3.6V电压,只用到一个16V47UF的普通铝电解,波纹达400多MV p-p,其他部分都是降压,改天试试把这些电容换成固态或者钽电容,应该对稳定性有帮助。
    总的来说这个价格还算很不错的,马家销量最大的到手应该是340多,京东自营368家装节满300少60,开通白条再少58,但我想开通老是不通过,最后到手308。
发表于 2020-9-4 22:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaweihang 发表于 2020-9-4 22:32
反应很快,电压电阻档比手里的17B快,线性不大清楚,手里只有一个10V以下的基准,高了没法对比,至于底数 ...
没看到你基准的值是多少,估计不会太大偏差,所以从2.5V和5V的情况看线性应该很好
发表于 2020-9-4 23:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手头两台17B。感觉速度还行。
发表于 2020-9-4 23:21:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚入了一个日置DT4282感觉还行
 楼主| 发表于 2020-9-4 23:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驕傲的堅強 发表于 2020-9-4 23:21
刚入了一个日置DT4282感觉还行
日置也不错,目前做工可以媲美俘虏克,不过价格也摆那里
发表于 2020-9-6 08:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表该如何校准呢
 楼主| 发表于 2020-9-6 10:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小星旧 发表于 2020-9-6 08:02
这个表该如何校准呢
软件校准,一般只能返厂,优利德这方面做的很好,我有一台示波器10年了,去年返厂校准不但没有收钱,有一根探头有问题还送了一个新的!非常暖心!
发表于 2020-9-6 10:42:58 | 显示全部楼层
那两个保险管也值不少钱:lol:
GMT+8, 2025-5-22 10:04 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
