查看: 3181|回复: 47
[手持表] 2024款优利德UT61E+拆解评测
发表于 2025-5-13 16:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手贱没忍住买了块UT61E+,不买了再买就装不下了,买这个表充分考虑搜索论坛贴吧才买的,也参考了不会修老板说的BUG,还有其他人说的BUG,买个试试没改进不行就退。
我本人对外观材料要求较高,就怕皮时间长了降解开裂脱落,到手后手感还可以,红皮磨砂的,整体外观感觉还行。
主板基本上没有太大变化,也没怎么细看,有细小锡珠,用牙刷清理一下就好了。
拨盘弹片有个缺口,不会修老板也说过应该是为了减轻压力防止对主板铜箔的磨损
拨盘我对比了一下有改进,多了四个限位柱一共6个,看哔哩哔哩上说过原先两个限位柱用一段时间或用力过大就断了,我搬了不会修老板的图做了对比,同时还涂了油,我按照惯例擦掉优利德的油抹上我的高压硅脂。
背部四周贴了铜箔,还有螺丝那里都贴了,感觉好很多。
买这款表主要是单片机校准,直流电压100MV,1伏可以校准,10V不行,测试AD584基本没问题
电阻档万年偏低,可以校准的点位是100R,1K,10K,100K,100K准了1M就准了,修正下10M也可以校准,忘了好像第二次10K就没法校准了其他没问题,电阻档精度我非常满意,就是100R以下疯狂的跳3个字,10M也偏低,发的图都是我校准后的。
频率档又是个棒槌,测我的简易信号发生器不显示频率,UT39E+没问题,跟VC9804一个鸟用,刚才又试了一下频率档应该有电压要求,低于1-3V频率不显示,在毫伏档频率测试正常。
刚刚又实验一下频率档低于150毫伏不能正常显示频率,高于等于150能正常显示频率。
电容档有点慢,通断档速度可以,声光,灯最后亮。
屏幕一如既往的好评,国产表里最好的屏。
AC+DC也是个废物交替显示,看着蛋疼。
NCV 靠近5厘米才检测,差不多吧,兄弟水平。
HFE插座就是个废物,我还以为能检测个电阻电容插件,插上有10K多阻值,还拆不开郁闷。
整体来说有改进,就是不知道这外皮抗不抗用。
拆的时候莫名其妙多了个钢珠不知道是哪的有知道的告诉一声。
正面芯片不好拍照,要拍照还得焊下背光板,大概测了一下24C跟几个插孔不通,应该不是跟24C通讯的,可惜,要是能通讯就好了可以尝试改改数据,弄出温度档,读取写入都要拆背光想想就蛋疼
贴了后壳屏蔽以后电阻档短接0.00,原先0.03-0.01-0.00跳,不知道有没有关系,刚开始没注意,这次把电池盖螺丝孔也屏蔽了
上图
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-5-13 16:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 17:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 17:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 17:20:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-13 17:20:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 17:26:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-13 17:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-13 17:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 17:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 19:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 21:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 21:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 22:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-14 00:03:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-14 06:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-14 06:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-14 08:18:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 23:01 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
