查看: 2775|回复: 18
[其他] 拆修小朋友的车
发表于 2020-9-9 19:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这车劲大,但也费电。
有次说遥控吋,车一抖一抖的。拆
接口记下来,
接收
左右控制
前后
换个灯光还是拍不清
电机
转向没拆
遥控发射端
车的电路示意
经检查,当电池电量不够多时,前后轮电机启动时,电池电压会瞬间拉低,导致供给接收芯片的3.3V电压也变低。
决定进行一个小的改造。电池电压拉低时,3.3v的电压能保持几秒钟。
基本成功,装机。
改造后的电路示意
就是利用电容存储了一点点电量。
主板上还有一个灯的接口没有用,这次加装了两个电阻和一个三极管,加了两个LED发光管。
这两个小灯儿,打开开关后自动会闪烁。
遥控后就会变灭,只有前进和后退的时候会变亮。
改造完毕。
谢谢观赏。
参与人数 16家元 +320 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
10655188 + 20
wgm468 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
发表于 2020-9-9 19:31:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-9 19:34:37 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
8139 + 10 熱心助人
发表于 2020-9-9 19:48:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-9-9 19:53:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 20:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-9 20:26:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2020-9-9 20:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-9-9 20:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 21:50:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2020-9-9 21:59:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2020-9-9 22:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2020-9-9 22:14:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-9 22:42:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-9 23:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-9-10 08:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 09:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 09:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2020-9-12 10:11:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
GMT+8, 2025-12-27 12:42 , Processed in 1.887603 second(s), 29 queries , Gzip On, Redis On.
