查看: 4604|回复: 31
[保养] 失业啦 开车给人拉货 好奇 这种车更换机油的周期是多少公里
发表于 2020-9-14 06:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事跑 货车帮APP上 跑了几天给人家拉货 就用的家里的大金杯 和大福田跑的   随便跑了下  一天跑1-2趟  300净利润没问题  运气好有时候一天挣500 甚至900都有过 (之前问过别的司机 人家专职的 一个月平时1-2万 好的时候2-3万净利润)看来这几千块的二手面包 跑半个多月就能把车钱挣回来
只是 这样车子跑的公里数多 之前那台福田 1年都没跑几百公里     这下测试了下  如果出去跑 一天就几百公里  如果这样天天跑  一个月就能跑万八千公里的
好奇这种车换油周期都是多长  我这都是汽油车   难道那种跑 货运的面包车之类的 都是月月换机油么
之前听说那些车都是1年才换一次或者半年换一次机油的啊
PS 家里机油挺多的 京东促销的时候买了几百瓶 机油滤芯也多 2块多一个的卡卡买  7元一个的马勒也买了好多  换倒是有的换 只是问过类似开五菱拉货的 说也就年审的时候换个机油 合着1年才换一次啊? 他们都是几万公里换?
发表于 2020-9-14 06:19:42 | 显示全部楼层
全合成机油一万公里更换,前提是真机油。
发表于 2020-9-14 06:37:09 | 显示全部楼层
一定注意,车跑的公里是真的,机油不一定是真的
发表于 2020-9-14 07:12:05 | 显示全部楼层
面包车拉货属于非法营运:titter:
发表于 2020-9-14 07:17:05 | 显示全部楼层
不论真假机油,3000公里起步。
发表于 2020-9-14 07:27:45 | 显示全部楼层
按里程数,我一年跑三千公里,快一年了都没保养:lol:
发表于 2020-9-14 07:29:06 | 显示全部楼层
:lol:去买全真的壳牌机油,稳稳的3000KM
发表于 2020-9-14 07:32:32 | 显示全部楼层
二手车跑,应该注意的不是车况安全吗?
发表于 2020-9-14 08:18:40 | 显示全部楼层
平台会不知道你赚多少钱嘛,,都是韭菜套路而已,风险你担:loveliness:
发表于 2020-9-14 08:20:04 | 显示全部楼层
看路况的,平均时速高,高速多,普通机油也能7000~10000换.
堵车厉害5000换...
机油真的SL级别也比假冒SN级别强多了...按说明书粘稠添加,不烧机油没必要加粘稠度(标号)..
半合成全合成可以适当延长...
增压车尽量用原厂机油,或同等水平,不能降低标准...
关注水温不要偏低,水温合适油耗能能稍微低一点...
发表于 2020-9-14 08:27:11 | 显示全部楼层
没有运营证,如果被拦下来怎 么办?
发表于 2020-9-14 08:36:28 | 显示全部楼层
被拦到就会被罚款呗,没有钱解决不了的问题
发表于 2020-9-14 10:31:04 | 显示全部楼层
公里数到了就要换了,试试京东的蟠龙机油,上市公司,全合成的才100出头,搞活动更便宜,号称10000换,再不济6000换也比矿物油划算啊。
话说,这拉货的利润够可以的啊:praise:
发表于 2020-9-14 11:07:45 | 显示全部楼层
大城市的出租车 双班 两个月换三次机油
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:55:04 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-9-14 07:12
面包车拉货属于非法营运
这个交警不管  运政稽查的管 但是 人家要是问  你就说给自己拉的他拿你没办法 目前在浙江 和北京这边都跑过 都没人管  交警  反正躲着点   一般也没事 前几天被奥迪追尾了 交警来了罚了我100  唯一一次被罚
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:56:23 | 显示全部楼层
2aaaaaa 发表于 2020-9-14 08:27
没有运营证,如果被拦下来怎 么办?
都没营运证啊  交警不管这个 运政管  拦住了 就说给自己拉的  他没法处罚你啊 你别说给人家拉就行了 他又没法核实   所以只拉货不拉人
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:57:20 | 显示全部楼层
yht6 发表于 2020-9-14 07:32
二手车跑,应该注意的不是车况安全吗?
车都是自己在家修的  还行吧   反正年审都能一次通过 车况还行   目前还没有说坏半路给人家拉货耽误了的情况
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:58:54 | 显示全部楼层
自由虫 发表于 2020-9-14 10:31
公里数到了就要换了,试试京东的蟠龙机油,上市公司,全合成的才100出头,搞活动更便宜,号称10000换,再不 ...
龙蟠太贵了 前两年促销 4L全合成就20多一瓶   我家里龙润的多  30多 全合成的  4L的 还有其他品牌  都是京东自营买的    囤了几百瓶  只是好奇人家多久换 听说那些开五菱的 也就是一年换一次的样子
发表于 2020-9-14 12:00:30 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2020-9-14 11:55
这个交警不管  运政稽查的管 但是 人家要是问  你就说给自己拉的他拿你没办法 目前在浙江 和北京这边都跑 ...
交警罚了100,奥迪赔了1000,还是很划算的:titter:
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:06:54 | 显示全部楼层
奥迪罚了200 可是 郁闷的是  走逆行超车的 卡车跑了   他要是不在隧道口的弯道逆行超车还不让行   我也不会刹车 后面奥迪也不会追尾 反正  我的车还凑合吧 后面损失还好   奥迪损失大 气囊都炸开了  水箱也漏了 那个女司机八成走神了 我都刹住了她还没刹住
GMT+8, 2025-8-3 05:01 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
