查看: 26218|回复: 105
[另类] 四驱玩具电动汽车电池扩容一法(充电宝法)
发表于 2020-10-13 01:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        儿子的四驱玩具电动汽车,遥控款,很普通的。
        三岁的儿子喊着“爸爸,修修。爸爸,修修。”我明白儿子的意思,是说他的宝贝车子又没电了。昨晚刚刚冲了12小时,满电,今天放学回家给他玩了不到10分钟,又没电了。看来电池又在跟我和儿子作对了。
        我也检查了手柄,手柄里是松下的5号的充电电池,电量充足,反应灵敏。所以,可以确定是车内的充电电池老化所致,久混论坛的爸爸,只好为了儿子开拆了。
        拆出来的电池,是镍铬电池,四个串联4.8V的,用万用表测量不到2.4V,昨天刚刚冲过,掉电严重。这种电池是上个世纪九十年代中后期流行的产物,没得说只能换18650动力电池比较好。可是,这个玩具需要4.8V的电压,18650是3.7V,满电4.2V,电压需要用DC-DC的升压板解决,那样的话需要另外单独购买,手上没有升压板。另外还要增加充电和保护模块,这样成本太高了,不符合DIY的精神。
        经过翻箱倒柜,终于找到了一个废弃的渣渣充电宝。利用充电宝,是因为充电宝里的18650,充满电后经过升压可以达到5V供电,刚好满足四驱玩具车的电压需要。
        充电宝里是两个18650并联,里面刚好有充电、过充保护和升压模块,全部解决。经过比对,去掉充电宝外壳,大小刚刚好。改装的过程没有拍照,所以直接上成品图。
        原厂的镍铬电池是500mh,这个18650虽然不是动力电池,是最普通的,估计也会有1300mh,两节就是2600mh。和原镍铬电池相比的,应该是5倍左右。充满电给儿子玩了一个晚上,电量仍然是四格满电,估计玩一个星期没大问题了。充电指示灯一应俱全,美中不足的是,原来的盖子盖不上了,需要再改一下盖子就完美了。
参与人数 9家元 +115 收起 理由
xuyaz + 20 原創內容
云外天 + 6 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
2n3055 + 20 謝謝分享
hongo + 6 優秀文章
hgmn + 5
邓穿石 + 20 给父爱加M
aacyxjz + 8
发表于 2020-10-13 02:13:13 | 显示全部楼层
不好 电量太够  小孩子玩一会就腻了   就得让他玩着玩着没电了 就不会失去新鲜感
回复 支持 16 反对 0
发表于 2020-10-13 05:40:01 | 显示全部楼层
4.2v就够了。
不用5v
发表于 2020-10-13 08:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三串镍镉换锂电池正好,四串嘛,还是5v充电宝强
发表于 2020-10-13 09:25:48 | 显示全部楼层
没装底部保护板吗?男孩子会玩得很疯狂的。
发表于 2020-10-13 11:25:34 | 显示全部楼层
这车子贵吗
发表于 2020-10-13 11:39:40 | 显示全部楼层
我是直接1粒18650电池用!
 楼主| 发表于 2020-10-13 11:52:33 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2020-10-13 02:13
不好 电量太够  小孩子玩一会就腻了   就得让他玩着玩着没电了 就不会失去新鲜感 ...
您说的太对了,昨天玩了一晚上,今天就扔一边不玩了。哈哈
 楼主| 发表于 2020-10-13 11:53:21 | 显示全部楼层
车子是朋友家不要的,送给我孩子的。估计是在他家电池不行了,他孩子就不想玩了
 楼主| 发表于 2020-10-13 11:56:14 | 显示全部楼层
ladenaiqq 发表于 2020-10-13 05:40
4.2v就够了。
不用5v
是的,原先是想放四个5号充电电池的,可是手头没有电池盒。放一节18650也可以,只是还要4056加充电板,比较麻烦。想来想去,还是这样最省事,大小也合适,容量还增加了。也没有增加成本。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-13 11:57:18 | 显示全部楼层
是的,这是个不错的好办法
 楼主| 发表于 2020-10-13 11:59:10 | 显示全部楼层
liuqin 发表于 2020-10-13 11:39
我是直接1粒18650电池用!
对,可以直接用。不过要加充电板,最好是带保护的那种,比较麻烦。手里刚好有两节电池的充电宝,这样做更加简单些。
发表于 2020-10-13 13:13:49 | 显示全部楼层
这个用的180电机,电压很宽,我用18650两并、两串都试过,一节电池速度合适,8.4V启动轮胎打滑,速度很快,不是这个年纪玩的:lol:
发表于 2020-10-13 13:27:37 | 显示全部楼层
咸鱼,刚刚买了个全新,差不多同款得,用 18650电池。。包邮好像是 49元。。。
 楼主| 发表于 2020-10-13 14:04:01 | 显示全部楼层
sbjtim 发表于 2020-10-13 13:27
咸鱼,刚刚买了个全新,差不多同款得,用 18650电池。。包邮好像是 49元。。。 ...
是么,给个链接看看,可否?
 楼主| 发表于 2020-10-13 14:09:38 | 显示全部楼层
底部的挡板装不回去了,因为18650电池比镍铬电池高出一截,所以必须修剪原来的挡板才可以装回去。
发表于 2020-10-13 14:51:19 | 显示全部楼层
搭车同求一个链接看看,闲鱼上找了没看到49的可以用18650的遥控车啊
 楼主| 发表于 2020-10-13 15:53:44 | 显示全部楼层
这是车子的后轮的车轴总成,粗壮有力。
这是车子的前轮车轴总成,加转向系统。
有一点,不太明白,这个L-R的调节杆是调节什么的呢,有何作用?
发表于 2020-10-13 16:05:21 | 显示全部楼层
qiujian 发表于 2020-10-13 15:53
这是车子的后轮的车轴总成,粗壮有力。
这是车子的前轮车轴总成,加转向系统。
调节前车轮角度的 按到最左或最右可以一直绕圈圈
 楼主| 发表于 2020-10-13 16:56:11 | 显示全部楼层
谢谢您的解释
GMT+8, 2025-7-19 14:53 , Processed in 0.639601 second(s), 14 queries , Redis On.
