查看: 6588|回复: 15
[存储] 拆个金泰克固态硬盘(tigo S300 120GB)
发表于 2020-10-26 11:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开不开机了,查了一下是固态硬盘坏了,不识别硬盘了,拆开看了一下,没看出个子曰来,大佬们看看还有救吗?
应试教育 + 10
发表于 2020-10-26 12:15:19 | 显示全部楼层
插到正常的电脑上看能不能识别,能就好办
发表于 2020-10-26 12:27:22 | 显示全部楼层
上硬盘盒,短接rom,重新开卡
发表于 2020-10-26 13:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果没有硬件问题,开卡就可以修好,修好了大概率容易再次坏掉,想省去麻烦,建议换新的,注意,开卡不能恢复数据
发表于 2020-10-26 13:11:19 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,不识别,已经被我拆开,曲颗粒了
发表于 2020-10-26 13:16:08 | 显示全部楼层
但是我那个是4个颗粒,你这个看样子是单颗的
 楼主| 发表于 2020-10-26 17:19:09 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2020-10-26 12:27
上硬盘盒,短接rom,重新开卡
怎么短接?求教程
 楼主| 发表于 2020-10-26 17:19:44 | 显示全部楼层
对,是单颗的
 楼主| 发表于 2020-10-26 17:20:46 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-10-26 12:15
插到正常的电脑上看能不能识别,能就好办
不识别了...:cry:
发表于 2020-10-26 17:31:25 | 显示全部楼层
类似故障,按机率高低,依次是电源供电,主控芯片,最小机率是ROM。
有动手能力的话,看供电部分有没有问题。
其它就不用折腾
发表于 2020-10-26 22:24:42 | 显示全部楼层
adsis 发表于 2020-10-26 17:19
怎么短接?求教程
首先你要有硬盘盒。然后先短接ROM(看板子上有单独2个东的地方,旁边写着ROM),硬盘盒的usb线再接上电脑。开卡教程自己百度“2258xt开卡教程”
发表于 2020-10-26 22:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新开卡,上闲鱼
发表于 2020-10-27 00:41:26 | 显示全部楼层
30包邮解君愁
发表于 2021-9-5 13:56:44 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2020-10-26 22:51
重新开卡,上闲鱼
做人尽量别这么做。
不好。
即使上咸鱼也说清楚。
发表于 2021-9-5 15:05:36 | 显示全部楼层
这个F是不是黑片?国产固态一言难尽。
GMT+8, 2025-8-26 10:01 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
