查看: 7422|回复: 23
[家电] 惠威d1010副箱无低音
发表于 2020-11-5 20:57:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神们,惠威1010副箱无低音,高音喇叭正常,主箱正常,能力有限,实在找不到哪里出问题了
发表于 2020-11-5 21:36:34 | 显示全部楼层
万用表量量低频喇叭的电阻,看看是否编织线断了
 楼主| 发表于 2020-11-5 21:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换过1875了,还是只有高音,没低音,主箱正常
 楼主| 发表于 2020-11-5 21:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用万用表笔触碰1875引脚,副箱有低音喇叭的声音,喇叭应该没坏
发表于 2020-11-5 22:01:37 | 显示全部楼层
炸管了吧?
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:02:25 | 显示全部楼层
低音喇叭应该没坏,我用万用表笔触碰1875脚,低音喇叭有反应
 楼主| 发表于 2020-11-5 22:06:33 | 显示全部楼层
没,这个不是管电源的吗
发表于 2020-11-5 22:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那些胶讨厌。腐蚀脚,查查
发表于 2020-11-6 08:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器看看
发表于 2020-11-6 10:50:27 | 显示全部楼层
建议先从喇叭往上寻找故障并确认哪些元件没问题,一下子换1875后又说接触1875低音有动作。刚在网上查过类似故障是1875边上有个1815有问题,可以查证一下:lol:
发表于 2020-11-6 12:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查低通滤波电路!!!!
 楼主| 发表于 2020-11-6 18:02:10 | 显示全部楼层
a006 发表于 2020-11-6 10:50
建议先从喇叭往上寻找故障并确认哪些元件没问题,一下子换1875后又说接触1875低音有动作。刚在网上查过类似 ...
买的1815在路上了,等到了换上试试
发表于 2021-1-6 14:48:46 | 显示全部楼层
现在修好了?
发表于 2021-9-23 10:32:05 | 显示全部楼层
星空淡云 发表于 2020-11-6 18:02
买的1815在路上了,等到了换上试试
换了C1815也不会好,因为这个三极管根本没有坏,但是你拆了这个C1815就会好。副箱没低音,你就拆远离三端稳压管的那个1875旁边的C1815就好了。。。这个管副箱低音喇叭。同理主箱没低音就拆中间的1875旁边的C1815三极管。
发表于 2021-9-23 10:32:37 | 显示全部楼层
肯定没好,根本就不是C1815坏。
发表于 2021-9-23 10:33:39 | 显示全部楼层
不是C1815有问题,C1815是好的,换新的也修不好,必须要把C1815拆掉,就能好。。。
发表于 2021-10-18 12:54:26 | 显示全部楼层
楼主修好了吗?我也是同样的问题
发表于 2021-10-19 02:49:45 | 显示全部楼层
有人修,说那些胶把电容腐蚀了,容量都不对了:tongue:
发表于 2021-10-19 17:44:32 | 显示全部楼层
华域通信 发表于 2021-9-23 10:33
不是C1815有问题,C1815是好的,换新的也修不好,必须要把C1815拆掉,就能好。。。 ...
大佬 我是小白 我音箱拿出去修了好几次了 前段时间又坏了 然后自己换了个D1875功放 用了不到2个月又炸音箱了  旁边那个1815得3脚 第一次出去也换过 这个是这个音箱得通病吗 1875主箱和副箱得 特别热 数以易损件吗
发表于 2021-11-7 22:53:38 | 显示全部楼层
zhaoyufei257 发表于 2021-10-19 17:44
大佬 我是小白 我音箱拿出去修了好几次了 前段时间又坏了 然后自己换了个D1875功放 用了不到2个月又炸音 ...
直接拆了D1875旁边的两个1815吧,只是少了开机静音的功能
GMT+8, 2025-7-21 22:23 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
