【2022年8月旧文搬运】 Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
惠威的超薄低音炮V8A。
底部产品标签
旁边的防伪标签。
拆开铝合金箱体,面板是驱动单元和被动单元,背板是升压驱动电路。
专门开发的喇叭。
双被动单元的设计被动单元的明显面积小于驱动单元。不知为何不用单一被动单元设计,无论空间利用、成本、性能都比现在好。
另一边的被动单元。
驱动电路,功率管直接压在外壳上散热。
常见的T1494方案。与上次拆的JBL的basspronano一样。
输入运算用的是JRC5532。
驱动单元背面有防震垫,螺丝有弹介,螺柱接触面有防震垫,喇叭线上缠了防震泡沫,箱体也有密封圈。大厂风范。
用的都是普通的仪器,因为还没有买标准麦克风,只能用噪声计充当一下客观测试,主要是靠耳朵判断。
箱子是辐射器倒相箱,喇叭振膜振幅最小的频率点就是箱体的共振频率,实测在61赫兹左右。到了45赫兹,低频量感明显下降。到了35赫兹的时候,几乎已经不可闻。高频端在150赫兹,噪声计显示下降了3dB左右。原厂标的频率范围是20~150Hz。
测试过程中把功率推到100瓦左右,从35赫兹扫到180赫兹,没有出现拍边,失真还能接受,噪声计贴近防尘网测试,70到120Hz频段在98DB左右。由于房间没有做什么声学处理,所以频率响应的峰谷上就不做判断。这个动态范围用在汽车内肯定是绰绰有余的。
我的车门振动音染比较严重,打算用4个带箱体的小喇叭配合一个低音炮,替代原来的4个飞乐6.5寸车门喇叭。 小喇叭是在闲鱼上买的,看上去是一些大厂的音箱配件。用耳朵听的时候觉得人声稍微暗淡,齿音夸张,听感凌厉。除了频响曲线不太好,瞬态响应、失真等听上去还挺不错。用DSP调整一下,应该还行。
这个巴掌大的倒相箱,共振频率约110赫兹。响应在200Hz以下开始下降。高频到15kHz开始下降。 实测的连续功率居然也能达到15瓦(下面的图是D类功放双声道电源功率)。用在汽车上应该足够了。
环境22度,振膜中心温度近70度,橡皮边也有55度。连续工作了15分钟没有异常。
此时平均声压有90dB。灵敏度不算高。
瞬间最高超过100dB。
功放的选择和装车过程待续。
