查看: 5646|回复: 23
[工仪] 3.6伏电动螺丝批拆解
发表于 2020-11-12 16:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1800MAH电池
180电机3.6伏
复合MOS管AP8810四只,SDM4453五只,正反转由纯硬件电路控制不是用单片机
由三级减速齿轮
参与人数 3家元 +50 收起 理由
wjhwpp + 20
潜隆 + 10
家睦 + 20
发表于 2020-11-12 16:53:13 | 显示全部楼层
真够小巧的,尤其是减速箱
 楼主| 发表于 2020-11-12 16:53:31 | 显示全部楼层
螺丝刀长18厘米,直径3.6厘米,不可调速度和扭力的
发表于 2020-11-12 17:02:50 | 显示全部楼层
够扭多大的螺丝
发表于 2020-11-12 17:28:02 | 显示全部楼层
不错啊,很小巧
 楼主| 发表于 2020-11-12 17:33:34 | 显示全部楼层
ntjxr 发表于 2020-11-12 17:02
够扭多大的螺丝
M3 M4 拆电视和小家电
头像被屏蔽
发表于 2020-11-12 17:33:54 | 显示全部楼层
这种小电批没有扭力调节应用就非常有限了啊,不能钻墙钻木,拆小件又怕拧过头。
发表于 2020-11-12 17:47:52 | 显示全部楼层
什么牌子?多少钱?给个关键字
发表于 2020-11-12 17:57:40 | 显示全部楼层
没扭力调节怕拧过头啊
发表于 2020-11-12 18:02:23 | 显示全部楼层
貌似比那种共享电车开锁减速电机做的更有劲、更耐用。
 楼主| 发表于 2020-11-12 18:49:18 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2020-11-12 17:47
什么牌子?多少钱?给个关键字
多多那里买的妙有品牌,就是店家标38块旧款买就行了,其他配置实际也是38的,会跟你说贵的是什么无刷都是套路
 楼主| 发表于 2020-11-12 19:02:53 | 显示全部楼层
这电机就比锁头的大
发表于 2020-11-12 19:42:21 | 显示全部楼层
很小巧,拆小螺丝足够了
回复 支持 0 反对 0
发表于 2020-11-12 19:51:51 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2020-11-12 17:33
这种小电批没有扭力调节应用就非常有限了啊,不能钻墙钻木,拆小件又怕拧过头。 ...
扭力调节的话只能控制电机输入电流,加上去成本高不了多少,可以用类似7136可调线性稳流芯片,缺点恒流调速效率低,解决效率问题用恒流源buck电感降压,最好是同步整流芯片。钻墙木无法使用直柄钻头,只能配后部紧配合压入六角柱粗柄钻头,要是有六角柱加机米螺丝联轴器结构更好,可以单独更换2毫米或3毫米直柄钻头。
发表于 2020-11-12 21:52:07 | 显示全部楼层
电池连保护板也节省了,太不靠谱了:lol::kiss:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-13 17:53:59 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-11-12 21:52
电池连保护板也节省了,太不靠谱了
拼XX上面的东西,一般都是环保设计,能省就省,不能省创造条件省!
发表于 2020-11-13 18:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没调速,用起不方便,优点是小巧,干炼简单,不错的小工具。
发表于 2020-11-13 23:44:34 | 显示全部楼层
这种是靠手拧达到扭力控制的。因为体积和手动螺丝刀差不多,用起来比一般电动螺丝刀容易转换模式。用熟了还方便。专业拧螺丝当然还是有扭力调节方便。
发表于 2021-12-23 12:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了一把,经常用,半年后电机的碳刷烧了,不好买电机。齿轮半天没取下来,需要买带齿轮的。
发表于 2021-12-23 17:22:29 | 显示全部楼层
拆螺丝还行,紧螺丝就算了吧,紧过头了,哭都来不及。
GMT+8, 2025-7-5 09:42 , Processed in 0.405600 second(s), 12 queries , Redis On.
