查看: 6344|回复: 20
[健康] 松下 EW-DJ10水牙齿线改装锂电充电版
发表于 2020-11-23 22:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有古老的松下EW-DJ10海外版冲牙器,用了好几年,用充电电池总感觉麻烦和电压不够,双11用东哥红包买了个博皓,后来看到网上很多用T4056改造电器的贴子,心想这个也可以抢救一下,闲着也是闲着,于是买了几块TP4056开干:
这个是型号,这东西闲置了很久,没清洁,有点脏,大家将就看
这是改造好充电的样子,买的板是1A的,资料说0.37电流最好,手里并没电阻,就把线接长算了
TP4056板子,TC版
耐杰的电池,小贵
拆机就不放了,就是上面那个盖子撬开拔出来的,记得选取下这个开关,不然会拔坏个螺丝扣,我就是没拆弄的,不过还好没影响
这个TP4056大了点,就用剪刀在电池槽剪了个小口,以便把电路板压下去
接好的样子,然后再放进去就改造完成了。改造后水力很大,毕竟3.7V
参与人数 5家元 +61 收起 理由
x067 + 20 原創內容
扬扬fe + 20 謝謝分享
aacyxjz + 10 原創內容
moontree + 4 謝謝分享
不长叶子的树 + 7
发表于 2020-11-23 22:40:47 | 显示全部楼层
原来就能兹出血,适应后就不出了,
这个加了电压后  还不回回出血呀?
 楼主| 发表于 2020-11-23 22:41:35 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2020-11-23 22:40
原来就能兹出血,适应后就不出了,
这个加了电压后  还不回回出血呀?
适应后不会的,开始我也是一口血, 后面就是用了接电版的都没出过血
发表于 2020-11-23 22:52:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样也能往嘴里……
 楼主| 发表于 2020-11-23 22:56:48 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-11-23 22:52
这样也能往嘴里……
放了应该有两年以上的啦,之前因为换了没清洁一直就这样放着,让您贱笑了:titter:
发表于 2020-11-23 22:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rods 发表于 2020-11-23 22:56
放了应该有两年以上的啦,之前因为换了没清洁一直就这样放着,让您贱笑了 ...
我也有这个,出差用干电池方便
 楼主| 发表于 2020-11-23 23:01:03 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-11-23 22:59
我也有这个,出差用干电池方便
这个设计非常好,折叠使用真的方便,改造充电后更方便懒人啦
发表于 2020-11-23 23:19:54 | 显示全部楼层
14500锂电芯尽量用三洋松下等好点的,觉得贵先买一节拆机三洋松下,好用的话再买一节全新。4056充电板不错,有过充保护芯片组,我前年买的是单独4056充电板,商家说建议配保护板,因为不是拓微正品4056,山寨4056可能会过充需谨慎。
 楼主| 发表于 2020-11-23 23:46:58 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-11-23 23:19
14500锂电芯尽量用三洋松下等好点的,觉得贵先买一节拆机三洋松下,好用的话再买一节全新。4056充电板不错 ...
京东自营有活动才买的,三洋松下得淘宝小黄鱼慢慢找
发表于 2020-11-24 00:52:22 | 显示全部楼层
这样也能往嘴里……
见惯不怪了
发表于 2020-11-24 08:46:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,加10分支持。
我买的同款国行版,用了两年还行
 楼主| 发表于 2020-11-24 13:30:37 | 显示全部楼层
坑了,我这个不知道是电池还是啥问题,一直充不转灯,然后电池没电压了
发表于 2020-11-24 14:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 20:05:17 | 显示全部楼层
ADJ-4之类的本来就没有充满变灯的功能,只能自己用定时断电插座。洁碧的低端镍氢电池版也是这样的。
发表于 2020-12-24 20:08:13 | 显示全部楼层
现在有磷酸铁锂+DC-DC降压的1.5V锂电池(如聚吉两节46加一个充电盒某多多有),也有3.7V自带过充保护电路的锂电池,后者配合占位筒也可以用到干电池机型里去(xtar的,不过价格忘了)……改造对动手能力还是有要求的。
对了,据说可以用EW-0983喷头获得一点气泡水流效果,也可以用EW-0984的90度直角带刷毛喷头方便喷后磨牙。
发表于 2020-12-24 20:57:49 | 显示全部楼层
alpha_boy 发表于 2020-12-24 20:08
现在有磷酸铁锂+DC-DC降压的1.5V锂电池(如聚吉两节46加一个充电盒某多多有),也有3.7V自带过充保护电路的 ...
最好是 3.2v铁锂+占位筒,电压没3.7那么高,但又比镍氢的1.2x2高。最好肯定是干电池可换电池的成本扛不住。那2个喷头我去看看。
发表于 2021-1-6 07:05:33 | 显示全部楼层
ouqihang 发表于 2020-12-24 20:57
最好是 3.2v铁锂+占位筒,电压没3.7那么高,但又比镍氢的1.2x2高。最好肯定是干电池可换电池的成本扛不住 ...
干电池肯定不如聚吉1.5V的锂电池电压平稳的~~话说,不知道有谁能尝试在便携机上钻洞,加个旋钮式可调电阻去模拟台式机的无极调压——商品化这样改造的看到过舒视,但最低水压多少不知道。
发表于 2021-1-6 10:57:32 | 显示全部楼层
还得开电池盖充电, 那还是换电池算了. 我用4节黑皮eneloop, 轮换着用, 换一次能用一周以上.
发表于 2021-5-13 18:03:15 | 显示全部楼层
好奇地问一下松下DJ-10的两个档位的电阻分别是多少?有没有可能连一条并联的线路出来,往上串联一个旋转式可调电阻,然后自己搞出来更多档位?
发表于 2024-5-6 13:43:45 | 显示全部楼层
松下的电器如果用电池应该是非常省电的  换锂电可能是多此一举,
你好像还没做防水  type=c的引脚太密  是不是漏电了
GMT+8, 2025-8-3 01:49 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
