查看: 7044|回复: 11
[家电] 壁挂炉加装遥控温控器
发表于 2020-12-9 12:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁挂炉没有预留温控线到房间,为了节能节钱那就想办法装呗。宝上有无线温控器200--500多的都有不好看还小贵。
后想到买一款有线的温控器改装一下接个遥控开关不就可以了说干就干。选好温控器50元下单,遥控模块15元。
回来后进行改造
发表于 2020-12-9 13:29:14 | 显示全部楼层
我记着壁挂炉那边两根线,短路就烧水,断开就关闭了。是吧?
发表于 2020-12-9 13:54:01 | 显示全部楼层
BOSCH 壁炉怎么少个字母H?
 楼主| 发表于 2020-12-9 14:29:00 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2020-12-9 13:54
BOSCH 壁炉怎么少个字母H?
还真少个H:funk:都没注意过:funk:,是照片没拍好?回去再看下。苏宁买的不会买的山上的吧。:funk:
发表于 2020-12-9 15:11:50 | 显示全部楼层
这货不便宜吧
发表于 2020-12-9 15:13:41 | 显示全部楼层
这个博士的LOGO看着有点怪
发表于 2020-12-10 14:39:27 | 显示全部楼层
BOSCH 壁炉怎么少个字母H?
没事,是厂家忘了印了,不影响使用,问题不大。:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:09:32 | 显示全部楼层
已经找厂家了少了个H:tongue:
发表于 2020-12-11 10:23:17 | 显示全部楼层
用esp8266 改一个控制器。接到hassio 可以手机控制,定时,根据温度自动调整。
发表于 2022-1-5 19:53:27 | 显示全部楼层
和我的做法一样,博士的壁挂炉支持有线控制。当时装修的时候没考虑这种接法,没放控制线到壁挂炉,
温控器正好带有源输出接点,直接驱动遥控器就可以了,这样用下来每个采暖季的费用便宜好几百
发表于 2022-1-6 00:22:34 | 显示全部楼层
8266 做一个 10元差不多。接入HA  ,直接手机控制,SIRI语音控制。。。。。。
发表于 2025-3-5 09:39:27 | 显示全部楼层
这个是什么软件,这么牛!
GMT+8, 2025-7-22 01:33 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
