查看: 1249|回复: 53
[其他] 冰箱冷藏室结霜,是啥原因??
发表于 2025-5-10 20:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱冷藏室后面有轻微的结霜现象,这是什么原因导致的呢?
温度大楷6度左右,不应该结霜啊。
温控器旋钮也坏了,拆开看看是哪里的原因。
发现是旋钮裂开了,用502粘接了一下,再用扎带捆绑了一下,
发现扎带头子影响了操作,只能在4567之间旋转。
调节5大楷在6度左右。
发现密封条有缝隙,打算买条新的试试。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
zsljm + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
发表于 2025-5-10 20:57:46 | 显示全部楼层
密封条漏风了,空气里的水分进入冷藏室附着在四壁上,清洁一下就行,永久引起的失效可以自己替换密封条
发表于 2025-5-10 20:59:42 | 显示全部楼层
那个裂开的旋钮用合适的管子套上应该就不影响使用了。
发表于 2025-5-10 21:28:40 | 显示全部楼层
旋钮设计的这么单薄
发表于 2025-5-10 21:41:53 | 显示全部楼层
旋钮裂开可以用细铜丝缠挠加胶水固定
参与人数 1家元 +30 收起 理由
玫瑰余香 + 30 感谢,又学会了一招
发表于 2025-5-10 21:42:05 | 显示全部楼层
塑料扎带在低温下会变脆,还不如用细铜丝等捆扎。
发表于 2025-5-10 21:45:35 | 显示全部楼层
应该是保温效果不好了
发表于 2025-5-10 21:47:34 | 显示全部楼层
这样加固还是不如换新耐用了
发表于 2025-5-11 00:52:49 | 显示全部楼层
风不均匀吧
发表于 2025-5-11 02:27:08 | 显示全部楼层
我2017年买的容声上下3开门冰箱,最下面急冻室无问题,就是中间软冻室与上面冷藏室有问题了,不冷,还不知道是啥原因引起的故障!!
发表于 2025-5-11 06:52:27 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2025-5-10 20:57
密封条漏风了,空气里的水分进入冷藏室附着在四壁上,清洁一下就行,永久引起的失效可以自己替换密封条 ...
空气中有水分,生熟食料食物中也含有水分,少量结霜,我觉得是正常的。实际上,冷藏室背面有个小孔(用于后壁流水出去)也是与外面相通的。
发表于 2025-5-11 06:55:54 | 显示全部楼层
密封条漏风
发表于 2025-5-11 09:23:54 | 显示全部楼层
学习了,家里的冷藏室后壁也是结冰
发表于 2025-5-11 09:32:29 | 显示全部楼层
多种原因导致,比如箱内湿度大、温度调的太低、与外界密封不严等
发表于 2025-5-11 09:51:01 | 显示全部楼层
换冰箱。保温发泡胶部分失效,不拆无解
发表于 2025-5-11 10:08:04 | 显示全部楼层
提醒你该换冰箱了
发表于 2025-5-11 11:19:15 | 显示全部楼层
shidp 发表于 2025-5-11 06:52
空气中有水分,生熟食料食物中也含有水分,少量结霜,我觉得是正常的。实际上,冷藏室背面有个小孔(用于 ...
食物打包好了很少会分离水分,他这种大面积结冰要不是外部带入的就是没密封好
发表于 2025-5-11 11:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修个毛!本来就是结冰的,要不冷气从哪来?
发表于 2025-5-11 12:25:46 | 显示全部楼层
非风冷的就是这样
发表于 2025-5-11 12:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏了漏了,要么是门漏了要么是管子漏了
GMT+8, 2025-10-25 13:27 , Processed in 0.483600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
