查看: 2464|回复: 10
[家电] 暖脚包的控制板冒火,拆开看到两个小电阻!糊了。插上电电阻冒火
发表于 2020-12-21 10:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖脚包的控制板冒火,拆开看到两个小电阻!糊了。插上电电阻冒火。各位大神帮忙看看这两个电阻是什么型号的多少阻值。我好找两个换上去试试。谢谢各位大神。
发表于 2020-12-21 10:33:16 | 显示全部楼层
标L5、L6不一定是电阻
发表于 2020-12-21 10:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咋看出来是电阻的。。。旁边丝印不是写着L吗
发表于 2020-12-21 10:55:49 | 显示全部楼层
电阻应该也有可能,有些不良商家用0欧电阻去替换贴装磁珠或电感电感。其实拆下来看看下面是白色的陶瓷的就是0欧或小阻值的电阻,全黑的应该就是磁珠或者电感
发表于 2020-12-21 11:16:36 | 显示全部楼层
L
表示电感吧,,可以用0欧电阻或保险丝代替一下试试
发表于 2020-12-21 11:19:18 | 显示全部楼层
看不到正面,  猜不出 这俩电感起什么作用的,也就无法判断为什么会过热冒火:funk:
发表于 2020-12-21 11:33:57 | 显示全部楼层
应该是电感
发表于 2020-12-21 11:42:33 | 显示全部楼层
一般这种烧了的都是其他地方有短路什么故障的,其他故障不找到换上也还是烧,所以必须先找到其他故障才行
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈,停你们这么一说,我直接就放弃了。我还以为这种小东西都叫电阻呢。电路板后面我拍了一张照片。烧糊的东西就是c9这里。啥也没有呀。
发表于 2020-12-21 18:51:39 | 显示全部楼层
你查一下那个105 400V的电容,是不是出问题了。
发表于 2020-12-22 09:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Z1阻值看看
GMT+8, 2025-7-22 20:26 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
