查看: 4891|回复: 22
mw3030r路由器硬改了FALSH为8M的,现在WAN灯微亮,2G灯不亮,其它灯全亮
发表于 2019-4-5 13:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
mw3030r路由器硬改了FALSH为8M的,现在WAN灯微亮,2G灯不亮,其它灯全亮。改过后刷的WDR3320 V2的OPENWRT,可以用,5G信号差,就换回了原4M的flash,上电出问题了。再换8M的也不行了,
换芯片用热风枪吹的,内存没换。哪位大侠知道为什么吗?CPU AR9344  AR9287
补充内容 (2019-4-11 19:47):
补充一下各脚电压,看有问题不?
1-5脚电压2.53V,2-4-6电压0V,3-7-8电压3.3V
发表于 2019-4-5 13:56:39 | 显示全部楼层
lan全亮,系统底层故障,板子断线,cpu内存控制器挂了或者虚焊,这种破板上风枪还吹成这样
发表于 2019-4-5 15:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9344固件很少,不要刷
 楼主| 发表于 2019-4-5 20:56:49 | 显示全部楼层
?不明白,东西不值钱,DIY的思想深入骨髓,想知道为什么?有知道为什么的吗?
发表于 2019-4-6 09:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我2台被我吹内存吹烂了,没这技术,以后不玩了
发表于 2019-4-7 09:23:16 | 显示全部楼层
没事,用铬铁就好,谁当年没几个路由器练手。
发表于 2019-4-7 11:45:18 | 显示全部楼层
一共 就八个脚还需要风枪拆焊么,一把电烙铁 很容易的
发表于 2019-4-7 12:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是说拆焊内存,从来都是一把T12解决,连助焊剂都省了,用带药芯的焊丝。
发表于 2019-4-7 12:59:51 | 显示全部楼层
看下TTL有没有输出,如果没有,应该就是flash某些脚有短路或者断路吧
发表于 2019-4-7 14:22:24 | 显示全部楼层
用烙铁补焊下看看
发表于 2019-4-7 14:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意烙铁分分钟就弄好了,根本用不着上风枪
发表于 2019-4-8 12:17:11 | 显示全部楼层
你拆下flash 还这故障就是flash问题咯  看看边上有没有吹飞电阻 有没有弄反  flash有没有坏  这玩意有breed还换来换去干嘛 换个大的不就好了 找别人的图对比下
发表于 2019-4-9 09:56:52 | 显示全部楼层
先把松香洗干净再说,我之前换内存也总是不行,用酒精把松香洗掉就好了
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:01:10 | 显示全部楼层
ht61929765 发表于 2019-4-8 12:17
你拆下flash 还这故障就是flash问题咯  看看边上有没有吹飞电阻 有没有弄反  flash有没有坏  这玩意有breed ...
拆下flash状况一样,量了电压,1-3脚有2V多,7-8脚3.3V左右。量了其它路由发现1-3无电压,7-8有3.3V左右电压,怀疑是周围电阻坏了。但没有可对比的。
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:06:43 | 显示全部楼层
内存没换,够用,只换了flash。刷OP后没5G信号,所以又换回了原来的FLASH,然后就有问题了。
发表于 2019-4-10 09:07:33 | 显示全部楼层
lqs1234 发表于 2019-4-9 22:01
拆下flash状况一样,量了电压,1-3脚有2V多,7-8脚3.3V左右。量了其它路由发现1-3无电压,7-8有3.3V ...
发表于 2019-4-10 10:49:02 | 显示全部楼层
感觉像是底板出现问题,导致的问题。还有看着cpu好像重新焊过了。是不是cpu的问题?
 楼主| 发表于 2019-4-11 07:42:40 | 显示全部楼层
这个够详细,是不是可以通过测各脚电压判断电路是不是有问题?
 楼主| 发表于 2019-4-11 07:43:41 | 显示全部楼层
6548885 发表于 2019-4-10 10:49
感觉像是底板出现问题,导致的问题。还有看着cpu好像重新焊过了。是不是cpu的问题? ...
我用风枪加焊过,没加焊之前就是这个问题。
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:48:32 | 显示全部楼层
补充一下各脚电压,看有问题不?
GMT+8, 2025-7-21 11:23 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
