查看: 1139|回复: 0
[评论] 为保暖空调经常不关?冬季取暖设备安全使用常识
发表于 2021-1-7 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自天极网
  这几天不论是南方,还是北方的小伙伴估计都被冻得不行。我们觉得冷会开启取暖设备保温取暖,那么家用电器如何防冻,如果使用更安全?
  小伙伴们,如果你觉得太冷长期开着取暖设备,即使出门上班也会开着时,得注意家中取暖产品的防冻保护,以及取暖设备的安全使用常识,让它们更“健康”的为我们服务。
  空调
  用户在家使用空调取暖时,要合理控制室温,不要开得过高,并注意开窗通风换气。切忌不能让空调超负荷运转,否则极易引发超负荷火灾。
  电暖器
  电暖器在运行的时候,顶部温度非常高,是绝对不能放东西的,特别是衣服这种易燃物品。电暖器在加热后辐射出的热量很高,如果离书本等易燃物比较近的话,很容易使其着火。在浴室使用电暖器容易发生触电危险,为了自己的生命安全,记住不要将电暖器带进浴室。
  由于电暖器的功率较大,所以一定要使用合格的、有地线的三孔插头,避免发生漏电。
  小太阳电暖器
  虽然小太阳使用方便,插电就能用,但在使用过程中需要注意很多事情,来保证安全问题。由于小太阳的功率较大,所以一定要使用合格的、有地线的三孔插头,避免产生漏电的危险。
  小太阳在运行的时候,顶部温度非常高,是绝对不能放东西的,特别是衣服一类,有发生火灾的危险;如果离书本等易燃物比较近的话,也很容易使书本着火;在浴室使用小太阳十分容易发生触电危险,为了自己的生命健康,忍受下洗澡时暂时的冷,也不要把小太阳放到浴室用,实在怕冷,咱买个防水能力强的对流型电暖器也可。
  浴霸
  浴霸安装在浴室里,本身浴室就比较潮湿,作为一个用电发热的电器,请购买者千万别贪小便宜,一定要看准国家“3C”认证的浴霸产品才入手,并请专业人员进行安装。
  浴霸不可长时间工作,否则易烧毁绝缘层或其他元件造成短路;用完后要及时关闭电源,并保持卫生间空气流通,严防浴霸受潮;严谨接触暖气、自来水、煤气及其他管道,以防其漏电或打出火花。
  电热毯
  不要彻夜使用电热毯!即便是合格的产品,也非常容易引起火灾和漏电。被窝暖和了拔掉电源再睡觉,切忌彻夜使用。儿童睡觉别用电热毯,以防尿床打湿电热毯,引起触电。电热毯要放平,平铺在床单或薄垫子下使用,别折叠,避免损坏电器元件,造成火灾。
  注意:电热毯安全使用年限为6年,每年使用前要检查,发现损坏别自行拆修,找专业人士更换。
  电暖宝
  电暖宝最怕漏水漏电,在通电前要确定插座干燥。切忌将电暖宝抱在怀中充电,以防触电。待袋身略微胀起,先切断电源再拔下袋上插头。严禁针刺、重压,以防液体漏出,造成漏电。
GMT+8, 2025-8-4 19:11 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
