查看: 14503|回复: 10
[硬件] 请问计算机启动,技嘉主板报错码15是什么问题?谢谢!
发表于 2021-1-13 15:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台电脑,主板是技嘉GA-Z77X-UD3H,启动时,屏幕无任何显示,而且反复重启,CPU风扇微转,由于这个主板带报错码的,报错码是15,查了一下,这个码意思是:pre-memory north bridge initalizatio is started,是北桥有问题还是内存有问题?谢谢!
发表于 2021-1-13 15:53:18 | 显示全部楼层
先把内存重新插一下,确认插到位.
再有就是:有人说跟镁光内存冲突.
 楼主| 发表于 2021-1-13 15:57:27 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2021-1-13 15:53
先把内存重新插一下,确认插到位.
再有就是:有人说跟镁光内存冲突.
之前一直正常,应该跟内存品牌没有关系,内存重新插拔后,显示故障码51,表明内存没有插好
发表于 2021-1-13 19:04:39 | 显示全部楼层
内存擦一下金手指就好了
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:29:37 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2021-1-13 19:04
内存擦一下金手指就好了
显示代码15是内存问题吗?谢谢!
发表于 2021-1-13 19:36:52 | 显示全部楼层
看评析说明书最准确...
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:59:14 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-1-13 19:36
看评析说明书最准确...
请问哪里可以下到评析说明书?
发表于 2021-1-13 20:06:12 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2021-1-13 19:59
请问哪里可以下到评析说明书?
主板说明书官方网站下载,随机附件里也有...
 楼主| 发表于 2021-1-13 21:19:06 | 显示全部楼层
主板说明书下载了,查了下,15的意思是:pre-memory north bridge initalizatio is started,不知道这是什么问题?
发表于 2021-1-13 22:33:51 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2021-1-13 21:19
主板说明书下载了,查了下,15的意思是:pre-memory north bridge initalizatio is started,不知道这是什 ...
https://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=12681.0
参考一下,不行就替换法吧
 楼主| 发表于 2021-1-14 13:03:47 | 显示全部楼层
参考一下,不行就替换法吧
非常感谢!
GMT+8, 2025-7-22 00:48 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
