查看: 5120|回复: 20
[健康] 曹博士数码多功能治疗仪拆修(XFH-1000)
发表于 2021-1-16 09:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大扫除找出了一个--曹博士数码多功能治疗仪。多少年前曾经用过效果挺好,插电试机没反应,拆开检查,小按钮开关由于年代有点久,全部失效了。用镊子短路检查仪器正常。。。。。。
曹博士数码多功能治疗仪
背面--功率8W不大。耐压4000V不会有危险,有产品注册保驾护航。
电极
电极上附着的胶不太粘了,找了二个(黑色的东西不知道名字 )方块,粘在电极背面穿上带子用于固定电极
开盖查看
电源变压器
电路板
牛屎集成块,像是显示驱动
输出接口
做工真的太弱了
输入交流10V
近景看看做工,IC芯片没型号,应该是单片机,8、9脚通过那两组串联的电阻将驱动信号送到二个D965
逆变电路
电路板拆下
这面看着还凑合
按钮近景
七个按钮
短路测试
短路测试启动成功
定时和模式选择(全身模式)
躯干模式
四肢模式
头部模式
脚部模式
强度选择
左边最强模式
两边都最强
按摩手法锁定--有四种手法
强度变化
强度变化--根据自身的耐受层度选择
身体力行--好久没用了,再体验一把。麻麻的有针扎的触电感觉和按摩的感觉
老婆的胳膊扭了,也先体验一下。修好后再使用
量一下按钮尺寸--是6X6的
钮高1毫米
按钮到了,拆下坏的(直插式)
换上新的(贴片式)
测量输出电压--10V
另一个输出也是--10V
变压器输入电压--10V,还是挺安全的
这两天老婆在用这个仪器做理疗反应也挺好。
完!谢谢观看。
参与人数 12家元 +250 收起 理由
司明 + 20 謝謝分享
8139 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-16 10:57:06 | 显示全部楼层
骚版30M就封顶了。。。。:mad:
发表于 2021-1-16 11:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论《囤货的重要性》 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=212253&extra=
参与人数 2家元 +40 收起 理由
司明 + 20
阳光使者 + 20 刀果然是胸器!!!!!!!!!!!!.
发表于 2021-1-16 11:42:58 | 显示全部楼层
就是个电击器
发表于 2021-1-16 13:27:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种估计就是高压微电流的电疗仪
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:46:32 | 显示全部楼层
感谢,回头也弄点儿。
司明 + 20
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:48:23 | 显示全部楼层
马杀鸡+电击=爽
司明 + 20
 楼主| 发表于 2021-1-16 14:49:41 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-1-16 13:27
这种估计就是高压微电流的电疗仪
感谢,马杀鸡+电击=爽
ljlun + 20 谢谢分享
发表于 2021-1-16 22:43:56 | 显示全部楼层
这个是唬人的吧
发表于 2021-1-16 22:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然是牛供电的,隔离好
发表于 2021-1-16 23:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西没有高压,输出基本上是音频电路,也就是功放电路作为输出,唯一不同的就是驱动芯片的信号源
发表于 2021-1-17 11:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。这个效果应该不错吧。
发表于 2021-1-17 11:26:22 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2021-1-16 23:40
这东西没有高压,输出基本上是音频电路,也就是功放电路作为输出,唯一不同的就是驱动芯片的信号源 ...
这个有升压变压器,可以把你电得麻麻酥酥的。。。。。。。:lol::lol:
发表于 2021-1-17 11:45:01 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-1-16 22:43
这个是唬人的吧
这个是有效果的,最重要的是那个个波形,不同波形和强度,得到不同的效果,本人亲自体验的。
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-1-16 22:46
竟然是牛供电的,隔离好
挺安全的,不会触电。
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-1-17 11:21
谢谢分享。这个效果应该不错吧。
感谢鼓励。效果挺好的,确实是麻酥的感觉。
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-7 14:27:34 | 显示全部楼层
大神呀,这个按钮开关哪里可以有得买?我这的用您的方法测试,功能好的,就是按键都不行了。
发表于 2021-11-7 16:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyjddk 发表于 2021-11-7 14:27
大神呀,这个按钮开关哪里可以有得买?我这的用您的方法测试,功能好的,就是按键都不行了。 ...
拼多多,淘宝上大把的有
发表于 2021-11-10 16:25:40 | 显示全部楼层
唉,真是见鬼了,刚换开关按钮时都正常的,等换完其他功能开关,居然无法启动了,直接短路法都不行,不知哪个又故障了,没工具测试,变砖了。
发表于 2021-11-10 17:20:12 | 显示全部楼层
以前也用过类似这种的电击治疗仪,好像叫中国神盒,网上也有卖何医生治疗仪都是骗人的东西了,一点治疗效果都没有了。
GMT+8, 2025-8-25 05:02 , Processed in 0.265200 second(s), 18 queries , Redis On.
