查看: 834|回复: 0
[产品] 华硕发布ROG RTX 3080高达版显卡,售价约合7841元人民币
发表于 2021-1-18 16:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕于去年发售了高达联名 PC 硬件全家桶,包含多款主板、显卡、电源、显示器,以及 ROG STRIX GeForce RTX 3090 高达版显卡。目前华硕又推出了高达显卡的 RTX 3080 版本。
  这款产品依旧沿用 RTX 3090 款的配色,采用 Axial-tech 技术的中间风扇采用 13 叶片设计,旋转方向与左右风扇相反,能提供更大的风量以及减少共振。高达版显卡具备更多的散热鳍片面积,采用三组 8-pin 供电,配备优质合金电感、固态电容,能提供稳定的超频性能。
  官方表示,显卡风扇在 GPU 核心温度低于 50℃时会停转,减小噪音。散热器方面,这款显卡有着 7 根热管,采用镜面抛光 GPU 核心接触面。
  IT之家了解到,华硕 ROG STRIX GeForce RTX 3080 显卡核心加速频率最高 1935MHz,配备 10GB GDDR6X 显存,显存位宽 320-bit。GPU 核心具备 8704 个流处理器,支持华硕 GPU Tweak II 超频软件。
参与人数 1家元 +19 收起 理由
开心的果 + 19
GMT+8, 2025-7-22 04:19 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
