查看: 1001|回复: 0
[电子] 拆解苹果M1芯片,一半芯片一半内存,它或改变CPU产业?
发表于 2021-1-25 13:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日有关于苹果的这颗M1芯片,真的是超级火热,众多的机构媒体均对使用了M1芯片的Macbook进行测试。
大家得出的结论都是M1不讲武德,年轻人太猛了,一点都不给老同志intel面子,性能真的吊打intel的芯片。
而知名拆解机构iFixit,也对新款MacBook Air、MacBook Pro进行了解剖,苹果的这颗M1芯片的真容,也是首次浮出水面。
按照iFixit的拆解视频,我们能够发现苹果这次的M1芯片与传统的CPU芯片,还真的不一样,从外表来看,似乎只有半颗一样。
如上图所示,苹果的这颗M1芯片,看起来左侧只有半颗,也就是带LOGO的左右是芯片,而右边则是两颗DDR4内存。
从拆解的情况来看,这是两颗4GB的DDR4内存,品牌为SK hynix的 LPDDR4X内存,苹果将其称为UMA同一内存架构。
按照苹果的说法,这种将内存集成至芯片中,可以让M1芯片的的每个部分(比如CPU、GPU、AI等)都一部分都能够访问相同的内存池,不必在多个地方复制或缓存数据,有利于提高效率。
理论上,这种逻辑是成立的,毕竟以前内存都是单独存在的,插在主板的内存插槽中,那么当CPU、GPU、AI等需要访问内存时,都要从很多地方去复制,并且需要传输,这样效率肯定会更低。
而芯片内存集中在一起,自然就不存在这个问题,效率得以大大的提升,这也是M1芯片吊打intel芯片的原因之一。
而业内人士分析,预计接下来,众多的芯片厂商也会借鉴苹果的这种做法,尤其在笔记本中,推出芯片内存集中在一块的芯片,提高效率,所以M1芯片有可能会改变CPU产业。
GMT+8, 2025-7-22 05:10 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
