查看: 1729|回复: 0
[产品] 可靠耐用的办公助手,戴尔OptiPlex 3080台式电脑体验
发表于 2021-1-30 16:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
从去年开始远程办公进入了加速发展的轨道,但是多数企业却没能做好相应的准备,因此很多人为了能够满足日常办公的基本需求,选择了DIY主机或是笔记本作为居家办公设备,但是相对于专业的商务PC,自主组装的PC往往缺乏稳定性与可靠性,而且一般的消费级笔记本在维护和日常使用方面,同样很难与居家办公环境相匹配。
当然更重要的一点还是,员工自主选择的PC和笔记本会给企业的IT运维部门带来巨大的难题,很容易遇到兼容性以及数据安全方面的问题,因此为了在居家办公的大环境下,能够让业务稳定运行,来自戴尔等品牌的商务PC依然是值得考虑的选择,最近参加了戴尔易安信的新年活动,拼人品抽到了一台OptiPlex 3080台式机的免费试用,十分幸运。经过这几天的使用之后,感觉它在办公体验方面,确实有着更加稳定可靠的表现。
造型简约,体积小巧
OptiPlex是戴尔面向企业和教育市场的台式机产品系列,用过的朋友应该对它的设计比较熟悉,这系列的主机从配件到设计,以至于系统和软件,都经过了戴尔的定制化处理,以使其能够满足商务办公的各项需求,此外戴尔的PC也比较容易进行自主的硬件升级,并且不影响后期的服务支持,因此也更容易让企业根据自身需求进行额外的定制与升级。
根据不同的使用场景,OptiPlex也会有不同的尺寸、配置可供选择,比如OptiPlex 3080就是偏入门的配置,适合基础办公以及在线业务处理等方面的需要,同时在机箱尺寸上,也提供了微型、小型以及微塔共三种尺寸,我所抽中的这台就是微塔型主机,15升的体积类似于市面上常见的ITX机箱。
OptiPlex 3080主机前面这个菱形栅栏设计也是戴尔比较标志性的符号了,像OptiPlex 3080这种低功耗机型,本身散热量不大,所以仅靠菱形栅栏设计便可满足吉祥散热的需求,同时无风扇设计使得整机耐用性更好。
另外在机箱正面也提供了比较丰富的接口,包括了2枚USB3.2接口和2枚USB2.0接口,以及一个3.5毫米耳机接口,便于日常数据的高速传输,而且把接口放在这个位置,日常使用中也不容易积灰。此外在正面顶部还有一个可以安装窄框光驱的位置,可以根据需要进行安装。此外机箱顶部靠前的位置,还有一个服务编号,在日常使用、运维管理遇到问题时,可随时联系戴尔的技术团队售后支持,方便快捷。
OptiPlex 3080机箱尾部提供的接口不算多,但也足够日常使用了。因为是定制机箱,所以尾部没有额外的I/O挡板,主板上的接口包括DP 1.4和HDMI 1.4各一枚,能够确保2K等规格的高分辨率显示器正常使用,此外还有音频接口,以及2枚USB3.2接口和2枚USB2.0接口,外加一个RJ45网线接口,同样也是满足了日常使用的基本需要。值得一提的是,后置面板还有额外可选的VGA、HDMI2.0b等接口可供选择,方便企业根据自身需求进行定制。
而在配件方面,这款OptiPlex 3080还提供了一套有线键鼠,型号为KM117,这套键鼠在设计上有很明显的商务风格,这样再配上一台显示器就可以开箱即用了。
拆卸简单,按需定制
不同型号的OptiPlex主机也都有丰富的配置选择,不仅硬盘、系统等模块都可以单独选择,处理器和内存也都有丰富的组合,由此提升了企业定制的灵活性。此外后期我们还可以根据实际需要来自行加装硬盘和PCIE设备,同时OptiPlex的机箱结构也为后期改造提供了比较方便的设计。
比如在OptiPlex 3080的机箱里面,就可以额外安装3.5英寸硬盘、PCIE接口设备以及光驱等内容,而且它的机箱本身就是采用了免工具拆卸的设计,侧板主要通过机箱尾部的两枚螺丝固定,拆开后可以看到关于加装硬盘和光驱的说明。
另外拆开侧板后可以看到,这款机箱内部应该是采用了mATX规格主板,得益于定制化的机箱设计,在额外安装硬盘、内存以及PCI设备时,机箱内的空间并不局促,可以很方便地完成拆卸,需要的只是硬盘等硬件上的螺丝等配件。
具体到OptiPlex 3080这款机型,里面预装的配件主要包括8GB的内存条,是来自镁光的产品,此外也可以根据需要额外加装一条内存.
在存储方面,这款主机是预装了M.2 PCIe NVME Class 35 2230规格的固态硬盘,供应商是三星。戴尔所选择的这两家供应商也算是比较可靠的品牌,确保了日常使用中的稳定性。
在机箱内部的设计上,一个有趣的地方是,戴尔为CPU处理器加装了一个“烟囱”,初看可能以为这个设计很无厘头,但实际上却是十分巧妙的组建了一个比较合理的风道,对于改善CPU的散热表现有很大帮助。
拆掉“烟囱”后可以看到,散热器是来自富士康的产品。
在其他扩展性方面,我们可以看到OptiPlex 3080是提供了三个PCIe接口,包括两个PCIe x 1和一个PCIe x 16,可以用来安装无线网卡、GPU等组件。这款OptiPlex 3080搭载的是英特尔酷睿i5-10500处理器,OptiPlex 3080内主板的南桥芯片没有配备散热组件,看起来其整机的功耗和散热应该很低。
我的这台OptiPlex 3080没有WiFi模块,但是机箱尾部预留了无线天线的位置,所以也可以在选购或售后中选择升级。此外,这款主机还内置了一套喇叭,所以具有音频播放的能力,音质虽然一般,但用于日常办公没有问题。
OptiPlex 3080所使用的是一块1U规格的260W电源,这应该也是为了节省机箱体积的必要选择,这款电源具有80Plus铜牌认证,能效为85%。尽管是一块1U电源,但是其噪音却不大,确保了足够安静的工作环境。考虑到OptiPlex 3080本身的平台也用不到高性能显卡等功耗较高的组件,其CPU的TDP也仅为65W,所以260W规格的电源用起来绰绰有余。
系统服务,可靠支持
在商用机上,戴尔可以提供 Windows 10和中标麒麟NeoKylin两种系统选择,而部分预装中标麒麟的机型也支持免费升级 Windows 10家庭版。因为对于办公生产环境来说,稳定性和可靠性是非常关键的,所以戴尔也提供了比较完备的售后支持系统。
我所收到的这款OptiPlex 3080预装了中标麒麟,也能够得到戴尔的服务支持。如果是选择预装Windows 10的产品,在系统中也可以找到很多戴尔所提供的服务,像是戴尔智能调优软件Dell Optimizer,就可以通过AI有效提升日常使用中的系统流畅性。此外,我的这个OptiPlex3080还提供3年的基本服务,包括日常和周末有限时间的售后支持。
经过多年的优化和适配后,NeoKylin应用到生产环境已经比较可靠了,目前一些比较流行的国产软件也都为NeoKylin OS做了适配。而且基于Linux系统的特性,企业也可以根据实际需求进行定制和适配,从而获得更加安全的系统环境。不过对于多数用户来说,尽管NeoKylin在界面上模拟了Windows 7,但是内在的兼容性可能无法满足实际生产的需要。
日常使用当中,我们也可以通过官网和公众号等渠道获得AI和人工售后支持,对于很多常见的问题,戴尔早已准备好了解决方案的存档,只需要通过机器上的服务编号,就可以获得各种针对性的支持指导,如果需要进一步的帮助,提出工单后也能够在第二个工作日获得上门服务。
在OptiPlex 3080上面用UnixBench简单跑了一下测试,感觉这款主机的稳定性不错,测试过程中没有什么异常,i5 10500加8GB内存的配置已经足够满足日常办公需求,用于处理各种常见的生产内容基本没有问题。切换到Windows 10系统后进行一些常规的性能测试。
性能稳定,安静高效
i5 10500算是一款性能还不错的中端处理器,拥有6核12绪,12M缓存,基准3.1GHz,睿频4.5GHz,用在办公场合完全没有问题,其搭载的630核显也可以满足2K显示器的需要,而且因为这款处理器功耗较低,所以OptiPlex 3080原配散热器完全够用。下面来看一些简单的性能测试。
在Cinebench R20中的单核跑分为8377pts,多核跑分为1134pts,MP Ratio为7.01x,测试期间CPU温度最高70℃左右,并且没有什么噪音。
在AIDA64稳定性测试中,半小时左右时间里,整体比较稳定,处理器温度可以稳定在65℃左右。此外在低负载条件下,处理器的温度在20℃左右,基本就是室温的水平,同时其功耗也只有55W左右。
OptiPlex 3080配的是一根镁光的8GB内存,频率2666MHz,镁光内存的稳定性一向不错,从Thaiphoon上可以看到其采用的是J-die颗粒,超频潜力一般;通过AIDA64内存测试可以看出,性能表现算是中端水平。
最后,OptiPlex 3080所搭载的256GB NVMe固态硬盘,在顺序读取上可以达到2000MB/s,写入则是900MB/s,4K随机读写的速度在400MB/s左右,整体表现算是NVMe固态硬盘中的主流水准,可以确保系统稳定流畅的运行。
结尾自然要表达一下吃水不忘挖井人~感谢戴尔寄来的这台3080微塔型主机~
综合来看,OptiPlex 3080采用了主流的中端配置,同时在硬件、机箱结构等方面做了优化,因此使用体验上以稳定见长,特别是散热能力比较不错,同时在存储、接口以及系统等方面也有丰富的选择,很容易根据工作需要找到更适合自己的配置。此外得益于OptiPlex 3080免工具拆卸的特性,也可以轻松自主扩展存储、内存等组件,这些加上戴尔比较完善的售后服务,都大大节省了企业IT运维部门的人力成本,提升了日常办公的可靠性和稳定性,性价比亦十分不错。感兴趣的朋友可以随时关注戴尔易安信,每一期的0元试用,戴尔都准备了不同的惊喜,从无线键鼠套装到高端笔电应有尽有,无需归还。感兴趣的朋友不妨申请,也许下一个大奖就是你~
GMT+8, 2025-7-23 05:08 , Processed in 0.078001 second(s), 8 queries , Redis On.
