查看: 8723|回复: 33
[播放] 维修一部爱华HS-J505随身听,钽电容叠焊不知可行
发表于 2021-2-23 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常经典一部随身听,可惜电容全部漏液
全部更换钽电容,没有合适的容量,用两个叠加来增加容量不知是否可行
装机测试后不开音效声音正常,开了音效后声音失真,尤其是低音
参与人数 3家元 +52 收起 理由
wmshizheng + 20
马扎了撒 + 20
nancyz + 12 原創內容
发表于 2021-2-23 09:11:14 | 显示全部楼层
这成本可大了去了。~:loveliness:
发表于 2021-2-23 09:12:35 | 显示全部楼层
这样主板也许能长寿一些了……关键是皮带怎么长寿?:lol:
发表于 2021-2-23 09:18:39 | 显示全部楼层
这机器这样打理是不行的,所有拨码开关换新的,需要重点检查电解电容下面的过孔,每个都要检查,录放开关拆开清洗。线路板最好用无水酒精仔细清洗。
我也是刚刚打理了一台J505,我那台机器是收来的尸体机,线路板比你这个腐蚀的严重多了,我将电解电容下面及附近的所有过孔都重新连接了(不管他有没有腐蚀断),更换了所有拨码开关和按键。最后重新调整后,功能全好。
对于电解电容附近的元件也要检查,有的元件的引脚被腐蚀变黑的,也要更换。你会发现焊接这些元件的时候会有一股酸臭味,那就说明这些元件下面有电解液。
这机器打理起来比较麻烦,你要细心仔细检查和维修,不要想着换了电容就好了。
两只电容并联提高容量的方法是可行的。
我最近还有一台尸体J505在打理中,这台机器被腐蚀的更严重,换了不少元件,每晚回去打理,已经弄了半个多月了,还没最终弄完。
看排线处的焊接情况,感觉你需要换一把恒温电烙铁了,排线焊接温度不要过高,否则排线很容易坏,我手里这台机器就是被上家把排线搞废了,线路板也掉焊盘了。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
xuekaiguang + 40 谢谢,耳机旁的电感线圈断了直接飞线没影响.
cushion + 20 精彩回帖
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-2-23 09:18:55 | 显示全部楼层
这成本。。。无敌了
发表于 2021-2-23 09:36:17 | 显示全部楼层
看这一堆固态电容,应该是一个好机器!
发表于 2021-2-23 09:46:36 | 显示全部楼层
那么多固态电容和胆电容,太满足了:victory:
发表于 2021-2-23 09:52:04 | 显示全部楼层
钽电容对音质有很大影响的,所以你还是乖乖的换成电解电容吧
发表于 2021-2-23 10:11:37 | 显示全部楼层
上世纪90年代初这类贴片电解漏夜100%,日本olympus电子内窥镜的主机和光源里面的电路板全部腐烂。几十万的设备报废。
尼吉康的普通铝壳电解也是漏夜王,只比这种贴片晚二年漏液。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 10:42:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钽电容水塘小了,低音个沉不下去,在储能位并个大容量电解电容应该可以解决的
发表于 2021-2-23 23:31:56 | 显示全部楼层
敷铜纯度高的这种板,最好别用无水酒精洗,再好的分析纯也含碱性(除水份用的)。用专业的洗板水吧
发表于 2021-2-24 10:32:50 | 显示全部楼层
4楼正解    几年前搞了很多  现在不搞了
发表于 2021-2-24 15:32:57 | 显示全部楼层
主放大连到耳机的那两个电容一定要用电解或固态电解的,要不然音质下降严重。
发表于 2021-2-25 16:09:45 | 显示全部楼层
钽电容过了10年容易坏,没电解电容耐用
发表于 2021-8-17 11:52:58 | 显示全部楼层
220,4伏的电容极便宜,买一点么。
 楼主| 发表于 2021-8-22 22:12:20 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2021-8-17 11:52
220,4伏的电容极便宜,买一点么。
买一点了
发表于 2021-10-4 22:41:13 | 显示全部楼层
chengyabcd 发表于 2021-2-23 09:18
这机器这样打理是不行的,所有拨码开关换新的,需要重点检查电解电容下面的过孔,每个都要检查,录放开关拆 ...
电容提高容量不是并联,是要串联,并联是提高耐压值的
回复 支持 0 反对 3
发表于 2021-11-17 09:25:16 | 显示全部楼层
说反了吧
发表于 2021-11-17 10:48:47 | 显示全部楼层
日产电容也有质量差的时候啊。
发表于 2021-12-2 15:50:55 | 显示全部楼层
是我决对不会这样干,我会买容量合适的电容换上
GMT+8, 2025-7-25 04:12 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
