查看: 8329|回复: 19
[手持表] MF27-1袖珍指针万用表拆解
发表于 2021-2-23 15:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个袖珍万用表MF27-1 看中它小巧的体积,各档使用正常。用一节5号电池供电,外壳完好。
测试时发现指针动作很快,比如测100欧电阻,指针右摆到65欧的刻度位置再左摆到115欧的刻度位置,最后指针才停在100欧的刻度位置。左右加起来指针摆动了5个刻度。打算在表头并联RC试试,反复试验后用一个1K电阻和一个220uf电容串联再和表头并联,再测试100欧电阻,指针左右摆动加起来在1格左右。就这样吧,比之前好多了
参与人数 3家元 +50 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
root + 20
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表头没有并联电阻电容前,指针回到零位时要碰到限位柱后才能停下来,现在并联了电阻电容后指针回到零位时不会和限位柱发生碰撞了
发表于 2021-2-23 15:40:29 | 显示全部楼层
这小玩意儿挺好
发表于 2021-2-23 16:21:34 | 显示全部楼层
多钱收的,做ESR表不错:victory:
发表于 2021-2-23 16:34:23 | 显示全部楼层
初中时有一个MF27-2万用表,陪伴中学6年...
发表于 2021-2-23 18:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前我爸爸也给我一个类似的,不知道长大后哪里去了
发表于 2021-2-23 20:07:21 | 显示全部楼层
哈哈,是表长大后不知道哪去了,还是你长大后不知道表哪去了:titter:
发表于 2021-2-25 17:00:21 | 显示全部楼层
加RC是电子阻尼
 楼主| 发表于 2021-2-27 19:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-2-25 17:00
加RC是电子阻尼
是的,效果还是很好的
发表于 2021-2-27 19:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的小表,这种档位开关如今的表里都见不到了。
发表于 2021-3-19 15:26:13 | 显示全部楼层
这个老小表子真不错,刀位开关是亮点。
发表于 2021-3-25 09:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漂亮的小婊子…现在的这种表针能左右摇摆到你怀疑人生…
发表于 2022-11-23 17:30:02 | 显示全部楼层
楼主好 ,您能帮我查看一下,图中的这两个电阻是多大的吗?非常感谢
 楼主| 发表于 2022-11-24 08:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表已经不在我手里了,你可以百度一下,上面有图纸
 楼主| 发表于 2022-11-24 08:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对照一下这张图和你的表是不是一样的
发表于 2022-11-24 10:29:39 | 显示全部楼层
楼主,加的电容电阻多大的?有什么讲究?
发表于 2022-11-24 22:21:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2022-11-24 08:15
对照一下这张图和你的表是不是一样的
谢谢,这两个电阻烧了,找不到合适的更换。
发表于 2024-8-8 17:09:37 | 显示全部楼层
这种长寿命档位开关已经是历史了。
发表于 2024-8-9 09:12:06 | 显示全部楼层
这种档位开关如今的表里少见
发表于 2024-12-14 16:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我今天刚刚买了一个15块钱,回来一试没有问题
GMT+8, 2025-8-27 08:30 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
