查看: 16077|回复: 9
[硬件] 联想 Lenovo M73 Tiny/M93p Tiny/M4500q WLAN 白名单/CFG Lock 解锁工具
发表于 2021-3-7 11:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工具只适用于对应型号的 Tiny 主机,不适用于 Tower 和 SFF,请注意甄别(那些玩意本身也没有 WLAN 白名单)
仅供学习交流,禁止用于商业用途,转载请注明出处
不同于论坛其他的替换白名单 ID,清除序列号等方法,此法一劳永逸,任意兼容,保留序列号,开机不报错
下载链接:https://pan.baidu.com/s/17dVMHcVv_5L9aFUYUWFAIg
提取码: 8uaa
使用方法:
1.编程器读取原版 BIOS
注:若原来只有 1 颗 FLASH 芯片(H81 Chipset),则容量应为 8M Byte,若原来有 2 颗 FLASH,则容量应该分别为 8M Byte 和 4M Byte(Q87 Chipset)
若原来的 FLASH 有 2 颗,请合并至 12M Byte 再用本工具处理,8M 在前,4M 在后
2.解压本工具,执行
  1. UEFIPatch.exe BIOS.ROM
复制代码
注:假设上一步提取或者合并出的 BIOS 文件名为 BIOS.ROM,自行注意扩展名
3.将 BIOS.ROM.patched 文件用编程器刷回
注:若第 1 步有 2 颗 FLASH,则按原样分割后刷回
鸣谢:
UEFITool
参与人数 4家元 +94 收起 理由
blueruby + 20 優秀文章
cutter + 4
最後的黄昏 + 40 優秀文章
家睦 + 30
发表于 2021-3-22 23:51:51 | 显示全部楼层
请问1150现在tiny什么价了?没m.2感觉廉颇老矣
发表于 2021-3-23 00:10:18 | 显示全部楼层
谢谢分享  正在找这些资料
发表于 2021-3-28 19:41:09 | 显示全部楼层
SMXdiy  的D大现身数码之家了,牛了。
发表于 2021-4-10 10:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神,我的m73破解白名单之前忘记拍照记录那两个编码了,还有办法找回么?现在都是invalid
发表于 2021-12-12 07:36:31 | 显示全部楼层
D大早上好,感谢您分享的补丁文件。
问题:
m93p分别拆下原机bios,8M和4M两个,合并后patched一下,再拆开刷回。现在开机出现PXE-E05 the lan adapter's NVM configuration is corrupted or has not been initialized.可以正常进入系统,就是这个提示会占用大概5秒的时间。
尝试解决:
1.ctrl+p进去看了一下,该关的都关了,包括启动项都查了一遍
2.目前用2021最新的bios也测试了,也还是这样。
3.更换其他minipcie无线网卡好像就不提示了。插上Intel i210的就提示。
目前设备:
增加了一个i210的网卡在minipcie口上。设备可以正常使用。
求D大帮忙分析一下。谢谢了。
发表于 2021-12-24 14:09:52 | 显示全部楼层
谢谢分享  正在找这些资料
发表于 2021-12-31 10:49:35 | 显示全部楼层
联想真不省心,电池要破解,WIFI要破解,我的一体机网卡也要原装驱动,累啊。
发表于 2023-3-6 13:11:58 | 显示全部楼层
还能回帖吗,我遇到一个神奇的事情,我解锁以后会有一定概率不识别sata硬盘,出现以后就要重新刷BIOS了
发表于 2023-4-3 15:42:37 | 显示全部楼层
不错的工具,值得拥有!
GMT+8, 2025-8-2 17:20 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
