查看: 10928|回复: 8
[其他] 电压力锅时常漏气
发表于 2021-3-16 18:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的电压力锅,不到半年。一开始使用的时候,很正常,每一次加热几分钟之后,自动进入高压模式。
最近一段时间,温度上来之后,蒸汽直接往外冒。有的时候要动一下高压阀,水蒸气就可以停止往外冒了。有时候动了半天也不灵
请问这是怎么回事?
发表于 2021-3-16 18:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胶圈一个一个换
发表于 2021-3-16 18:35:29 | 显示全部楼层
排气阀中间的有个小小的密封圈烂了,换新排气阀限压阀
发表于 2021-3-16 19:22:25 | 显示全部楼层
好歹给个照片啊。就按楼上说的办:lol:
发表于 2021-3-16 23:01:28 | 显示全部楼层
漏气就是密封圈的这问题,检查一下呗,另外收纳的时候锅盖不能合上,密封圈容易变形,盖子一般可以翻过来放,让密封圈在自然状态下存放,防止变形。
发表于 2021-3-16 23:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排气阀里有东西,卡住了
发表于 2021-3-17 11:27:49 | 显示全部楼层
排气阀脏,黏住了,蒸汽不容易顶起来。要经常清洗:lol:
发表于 2021-3-28 14:47:56 | 显示全部楼层
我的经验是换一套:浮子阀、限压阀、气嘴,小胶圈,大胶圈。
发表于 2021-3-28 20:37:54 | 显示全部楼层
检查橡胶密封圈,不行的微调一下压力开关(拆开电压力底盘就可以看到),减少加热时间就降低了胆内压力,后果就是可以会煮夹生饭:lol:
我的电压力锅,2009年买的,到现在有12年了。开始几年很好,后来就发生漏气,以为是密封圈问题,换了几个密封圈,还是漏气。就把微调了一下压力开关,缩短加热时间,后果就是,炖排骨炖不烂。以前炖羊排,半个小时就炖得很烂。
后拆开,又发现发热盘支架变形。变形原因是长期高压强下,铝支架磨损,导致内胆与锅盖间隙变大。垫了四个金属垫圈,漏气好多了。但炖排骨还是不行,炖一个多小时还炖不烂。
GMT+8, 2025-7-25 17:04 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
