查看: 2367|回复: 5
[家电] 米家智能调压电压力锅E-09故障代码维修
发表于 2024-11-24 12:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
精彩内容 往期文章分类目录
如果大家喜欢我写的内容,请点个关注。你的肯定是我的动力,谢谢!
我虽然算不上米粉,但家里面的米家产品相当多,主要是因为米家的居家智能缺乏对手,产品性价比也确实是高。东西多了偶尔有故障也是自然的。我会把遇到的优点、缺点、故障共享出来,供值知友们参考,希望雷总的产品越做越好。
这个压力锅是19年1月买的,几乎每天都在用,晚上把米和水放好,预约上午7点吃早餐,半夜自动开始煮,到7:00刚刚煮好,不用一大早起来准备早餐,幸福感+10086。
今天早上起来吃粥的时候发现锅里居然水还泡着米,赶紧出去买了粥回来。再煮一次,中午回来还是水加米,由于已经过了一年保修期,打算自己拆开看看是不是哪里的插头锈蚀了。毕竟电饭锅这种又潮湿又高温的电器,里面线路锈蚀是常见的故障。翻转高压锅,卸下底部4个螺丝。后面铰链处还有两颗螺丝藏在盖子下。不想撬坏盖子,可以用螺丝钉加热熔胶完美拆下。
设计者是个完美主义者,连个小盖子都是分方向的。
结果发现里面除了很多食物残渣外,线路一点问题也没有。工艺还是不错的。怀疑是发热盘断路了,万用表测量阻值正常。加热的时候发热盘没电压。
这时再看看显示屏,有故障代码。吐槽一下这种单色OLED屏,无论用在哪里,连续点亮的话,通通都不到一年就明显烧屏,显示不均匀。
上盖找了一圈没有螺丝孔,网上也找不到拆卸方法,又不想冒然下手撬。只好用手术钳固定住断线,把烙铁伸进去,接了一段高温硅胶绝缘线。230度的烙铁完全烫不化原厂线皮,线身很硬,应该是聚四氟乙烯线。
接好线后套热缩管,扎带绑好。检查一下主板,状态也很赞。
组装的时候发现面盖已经有应力裂纹。可能是在反复高温下表层材料的抗疲劳性能不好。
不过在正常角度完全看不到,还是挺漂亮的样子。
总结一下,我家这个压力锅每天锅盖打开差不多有10次,两年下来接近1万次,这并不是一个很高的数字。小米舍得堆料,但是线材硬度过高并且是散线,并不适合用在铰链上,应该换成芯线更多更细的硅胶绝缘排线,多扛几倍的开合次数应该没问题。
自己拆过很多小米的产品,有些是自己维修,有些是看着维修师傅拆。小米的产品是用心设计的,也舍得堆料,但经常是栽在一些小细节上,给人感觉品控不好。但我反而觉得是小米投资或者代工的大部分都是市场里面的小厂,用心做事,但是工程经验不足,导致了经常见到这种阴沟里翻船的事情。如果能坚持下去,假以时日或许能够有很大的改善吧。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-11-24 14:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-24 19:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-30 12:56:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-19 17:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 04:57:11 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-4-1 19:44 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
