查看: 14229|回复: 17
[工仪] 关于mini936的制作构思
发表于 2021-3-16 20:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
936作为电烙铁入门设备非常适合新手使用。但由于936现在大多采用工频变压器,导致体积大沉重,因此想了个办法减轻重量,使用小面板减少体积。
以下为构思
1、使用现成的小主板替代原来的大主板
2、使用60w电子变压器,重新绕线后,实现高频交流电
3、制作合适的外壳。
已实现的功能:
1大主板换小主板
2从绕的电子变压器
现有问题,由于电子变压器激活功率较高,因此在休眠时会导致休眠灯狂闪。
没图大家谅解,谢谢。
发表于 2021-3-16 20:58:45 | 显示全部楼层
考虑一下PD诱骗20V供电
发表于 2021-3-16 22:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做个小控制板塞到手柄里,找个功率大点的笔记本电源供电。
发表于 2021-3-16 22:22:05 | 显示全部楼层
https://lceda.cn/ufly/936_A1321
控制板是这种吗?
发表于 2021-3-16 23:44:17 | 显示全部楼层
本论坛有高手做的PCB 可以参考一下
发表于 2021-3-17 23:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ban930 发表于 2021-3-16 23:44
本论坛有高手做的PCB 可以参考一下
这是我画的,但是没打样制作过,已经很久了,不知道有人打过样没
 楼主| 发表于 2021-3-22 08:14:45 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2021-3-16 20:58
考虑一下PD诱骗20V供电
哥,这个没供电协议,怎么诱骗。
 楼主| 发表于 2021-3-22 08:21:40 | 显示全部楼层
你这个图是直流的啊。我这个思路除了发热供电部分也是交流。
发表于 2021-3-22 21:13:38 | 显示全部楼层
直流简单,可以做成936和白光T12共用一块控制板,论坛不是有不少白光控制板可选择936和T12烙铁芯
 楼主| 发表于 2021-3-23 17:46:20 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2021-3-22 21:13
直流简单,可以做成936和白光T12共用一块控制板,论坛不是有不少白光控制板可选择936和T12烙铁芯 ...
我知道直流简单,但电源太大。
发表于 2021-3-23 20:13:17 | 显示全部楼层
huluang 发表于 2021-3-23 17:46
我知道直流简单,但电源太大。
你没看过以前论坛做的白光,用石英灯电子变压器做的,控制板加电源整合在一个手机电源盒子里面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 01:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2021-3-23 20:13
你没看过以前论坛做的白光,用石英灯电子变压器做的,控制板加电源整合在一个手机电源盒子里面 ...
这个厉害了
发表于 2021-3-30 22:28:55 | 显示全部楼层
huluang 发表于 2021-3-22 08:14
哥,这个没供电协议,怎么诱骗。
3元一片的pd诱骗芯片
 楼主| 发表于 2021-4-1 18:00:42 | 显示全部楼层
和这个类似,做完应该比这个小一半,但我今天看了下,这个成本太高,直接买成品单可调烙铁比这个要省地方多。
发表于 2021-4-1 19:35:23 | 显示全部楼层
huluang 发表于 2021-4-1 18:00
和这个类似,做完应该比这个小一半,但我今天看了下,这个成本太高,直接买成品单可调烙铁比这个要省地方 ...
这个号称最小巧的白光,还有比这个更小的?,如果不算电源有可能,这个可是电源控制合在一起的。
成本,你没看原贴,都是拆机件,基本0成本。
发表于 2021-4-3 16:44:44 | 显示全部楼层
这个 我早就做过了 打了pcb实际使用这 没有问题 不过我是自己设计的。
发表于 2021-4-4 21:35:56 | 显示全部楼层
多看看坛子里相关的帖子对您会有帮助的, 电子变压器的936、阿波罗、T12已使用好久了。(高频交流电,T12直流)
 楼主| 发表于 2021-4-19 06:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg4ajf 发表于 2021-4-4 21:35
多看看坛子里相关的帖子对您会有帮助的, 电子变压器的936、阿波罗、T12已使用好久了。(高频交流电,T12直 ...
没看到过因此提出想法
GMT+8, 2025-7-22 03:23 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
